软件定义网络(SDN)在重塑广域网(WAN)方面发挥了重要作用。因此,其他WAN技术(如虚拟WAN和混合WAN)经常被错误地与SD-WAN混为一谈。虽然虚拟和混合WAN技术与SD-WAN具有相似的目标,但在选择解决方案时要记住重要的差异。
SD-WAN
SD-WAN基于SDN的原理,SDN是一种允许使用应用程序接口(API)集中控制网络行为的架构。将SDN原理应用于WAN技术可以通过确定与数据中心和分支机构之间路由流量的最佳方式来帮助连接企业网络。它还为昂贵的路由硬件提供了经济实惠的替代方案
VWAN
vWAN是SD-WAN的一个分支。该技术面向希望用私有WAN替代宽带连接的企业。vWAN用作本地产品,包括在WAN节点上启动的物理和虚拟设备的混合。
除了提供宽带连接之外,还使用加密来保护vWAN流量,这涉及将文本转换为代码以阻止未经授权的访问。此外,该技术聚合了WAN链路,包括宽带,允许多个公共网络链路作为一个大链路。vWAN还可以在多个通信通道上进行负载均衡,具体取决于构成大链路的链路的状态。
混合WAN
另一方面,混合WAN用于将两个远程WAN连接到单个分支机构,利用各种连接来路由流量。该技术结合使用多协议标签交换(MPLS),运营商以太网和T3链路。通过多个链路路由流量可以为网络工程师提供所需的足够带宽,并有助于确保应用程序性能
混合WAN与SD-WAN的不同之处在于它根据策略和可用带宽为各种连接路由流量。理论上,混合WAN是SD-WAN的跳板,其中路径选择和配置由策略控制。虽然几个混合WAN包括SDN组件,但它对于该技术并不重要。
