与任何新计划一样,在决定云计算是否适合你公司的分析环境时,需要考虑挑战和好处。让我们从了解挑战开始吧。
IT治理和控制,IT部门仍然不愿意放弃他们的数据。有很多原因,但肯定失业,对数据的安全性和隐私性的担忧在列表中排名很高。IT通常负责根据商定的公司政策和程序实施和使用公司数据资产。这意味着公司IT部门和云提供商之间的服务水平协议对于确保可接受的标准,政策和程序得到维护至关重要。IT人员可能还需要深入了解其业务人员如何获取,存储和访问数据。最后,建议IT确定这些云部署资产是否支持你企业的战略和业务目标。
对IT工作流的更改,处理合规性和安全性的IT工作流在混合环境(包括内部部署和云部署)中变得更加复杂。工作流程必须考虑到高级分析师和数据科学家将本地数据与各种云计算站点中的数据相结合的需求。如果没有良好的文档和沿袭报告,那么跟踪数据所在的位置可能会非常困难。
管理多个云部署,通常,公司有多个云计算实施;
他们可以混合使用私有和公共部署,甚至可以在每个类别中使用多个部署。公司必须确定每个云提供商是否符合监管要求。此外,在考虑你的云提供商时,请确定如何防止或检测到安全漏洞。如果数据安全问题很严重,那么公司可能有必要在其场所内维护高度敏感的数据(如客户社会安全号码,医疗健康记录等),而不是将其部署到云计算中。
管理成本,云计算服务的按需和可扩展性使得难以确定和预测所有相关成本。不同的云计算公司有不同的成本计划。一些按存储的数据量收费,其他按活跃用户数量收费,其他收费仍按群集大小收费。有些人混合了三者。请务必留意隐藏的成本,例如请求的自定义,数据库更改等。
性能很明显,如果你的提供商关闭,你也是如此。你所能做的就是等待提供商重新开始。第二个问题是你的互联网带宽。缓慢的互联网意味着连接缓慢。
现在让我们转向迁移到云计算环境的诸多好处:
降低运营成本,这可能是公司在考虑迁移到云时所意识到的第一个好处。资本支出与营业费用之间存在显着差异。基本上,你正在“租用”基础设施,而不是承担构建自己环境的成本。云计算提供商承担所有系统和设备成本,升级成本,新硬件和软件以及人员和能源成本。
没有维护或升级麻烦,这些再次成为云计算提供商的头痛问题。这释放了所有资源,使激光专注于获取,访问和使用数据,而不是管理基础设施。
易于实施,对于大多数公司而言,购买云计算环境就像刷信用卡一样简单。访问环境只需几分钟,因为技术基础设施已准备就绪。这必须与必须建立的数据基础设施区分开来。无论是实施数据湖,数据库还是数据仓库,除了技术设置之外,还必须执行设计和开发工作。
来自新云公司的创新,云技术已经从非常创新的新公司“诞生”。他们充分利用了云提供的所有优势。这些技术公司还可以添加新功能,功能和功能,使其立即可供所有客户使用。
弹性可扩展性,许多客户表示这是云计算最吸引人的特性。你可以根据实际需要快速升级和缩小。没有必要购买额外的计算能力“万一”你以后可能需要它。云数据仓库可以增加或减少存储,用户,群集,对整体环境的影响很小或没有中断。
能够处理可用于分析的大量数据,云计算提供商可以处理结构良好的数据(如来自运营系统)以及当今流行的“不寻常”数据(如社交媒体,物联网或传感器数据)
。云实施可以支持固定模式和动态模式,使其非常适合常规生产分析,如关键绩效指标或财务分析,以及数据科学家如此受欢迎的计划外,实验或探索性分析。
花时间确定与云相关的挑战和好处是评估迁移到云是否适合你的企业的第一步。
