随着数字时代的飞速发展,企业正在竞相变得更加敏捷,对应用程序和多协作平台的不间断访问,来提高生产力和市场竞争力。为此,需要建立全渠道访问以增强客户参与度,同时保护业务免受外部威胁,这样会产生复杂的网络情况,给企业带宽需求带来巨大压力。
最近451项研究的数字化转型报告发现,53%的企业认为IT基础设施的现代化规模,速度,可用性和效率是实现业务敏捷性的最有效方式,但是,IT基础架构中最灵活的组件之一是底层WAN。
随着企业不断发展壮大,企业总部与分支之间的连接日益紧密,员工队伍变得越来越流动,传统的私有WAN添加专用网络容量变得过于僵化且成本越来越高、,与此同时,公共互联网面临着严重的安全性和可靠性问题,无法适用于关键业务应用程序。
下一代WAN
数字时代,网络挑战的解决方案是SD-WAN架构,从业务角度来看,SD-WAN的增长有三个关键因素降低成本,提高生产力,简化IT运营。
构建下一代WAN的正确方法对于企业成功数字化转型至关重要。该方案必须具有可扩展性和安全性,并且能够在混合云环境中运行。企业需要开放不可知的访问层,可以使用多种技术,例如:一流的供应商(全球)和本地采购的商业宽带(“BYONetwork”)。
在数字化时代环境中,创建混合设置的能力是下一代“混合SD-WAN”的基础,智能覆盖将所有网络结合在一起,位于复杂的混合IT基础架构之上,可最大限度地提高多个连接的应用程序性能,提供安全性作为嵌入式功能,并提供集中分析以扩展更好的可见性和控制。
混合SD-WAN可以为具有前瞻性思维的企业提供业务所需的灵活性,可扩展性和网络智能,以及在数字化旅程中实现现有投资的灵活性。
保持真实
一家企业希望通过增加五个国际办事处来扩展其业务,Cloud可以在几分钟内将多个用户添加到其SaaS订阅中,但该公司还需要考虑对企业网络至关重要的其他方面即安全性,集成服务级别,优化的用户体验以及远程和分支机构办公人员的应用程序配置策略。
这个分支企业需支持混合SD-WAN的网络,因为它为业务增长需要创建的平台,同时可以实现对网络的无缝管理。此外,新网络将显著节省成本,IT团队能够实时管理流量甚至全局部署应用程序,例如:以前需要数千名员工,数天或数周的全球业务,现在可以在一小时内就可以完成。
现在,我们再通过一个例子来说说:欧洲饮料分销商嘉士伯(Carlsberg)部署了一个新的混合SD-WAN网络,以支持推动西欧130个站点运营数字化转型的重要举措,越来越多的使用基于云的应用程序,嘉士伯70%的网络流量都在互联网,新网络取代了大部分传统的MPLS网络,为企业提供了10倍的带宽,降低了25%的成本,并减少了网络事件的发生。
伟世通是创新驾驶舱电子和自动驾驶电子产品的领先汽车供应商,也引用了SD-WAN网络,他们转向云优先战略是由现有的不灵活的基础设施引发的,这种基础设施阻碍了创新和新的业务增长步伐,通过混合SD-WAN解决方案,伟世通能够快速进入敏捷模式,以增强客户体验,业务灵活性,并扩展到包括中国等新兴市场在内的不同地区,同时不会影响网络安全性。
没有银弹
虽然SD-WAN的潜力得到更多企业的验证,但今天的网络比10年前网络架构复杂10倍,即使使用像SD-WAN这样的新架构,也没有一个“银弹”能够制造出来,要想在这个复杂的网络环境下,实现SD-WAN的成功,必须解决每一层网络问题,为此,企业不要低估底层的复杂性至关重要。
有些组织更喜欢使用DIY方法并从叠加层中拆分底层,然后继续使用并行采购路径,在另一端,某企业向低风险的倾向,管理混合SD-WAN。
这些组织致力于实现互联网优先或云优先战略,他们拥有更多不同的站点(例如工厂,分支机构,研发中心,合作伙伴,销售办事处),并且更多地依靠互联网和云来与用户、合作伙伴和供应商建立联系,但是缺乏管理端到端网络服务的IT能力,需要一个全面,灵活且全球一致的解决方案来连接云服务提供商和其他增值服务。
实际上,网络转型并不是万能的,也不是银弹,每个企业都面临着不同的情况,选择他们所保持的控制水平,并使用他们自己的决策标准来满足他们的战略业务成果。
