盛世宏博的个人空间 http://bbs.21ic.com/?2702664 [收藏] [复制] [RSS]
日志
农林户外在线式综合微型气象站-温湿度监测 超声波风向风速仪 大气压力检测 ...
已有 74 次阅读2018-7-5 09:55 |系统分类:传感与控制
产品简介
H3-U7采用最先进的低功耗超声波测速技术,精确测量环境风速,风向,温度,湿度,气压等环境,支持RS485通讯接口
技术指标:
1.风速测量(超声波风速测量技术)
测量范围:0 ~ 25 m/s    精确度:±2%   分辨率 0.01 m/s    风速单位:m/s    自校准:支持
2.风向测量(超声波风向测量技术)
测量范围:0 ~ 360°     精确度:±2°     分辨率 0.1°    环境温度测量
3.温度测量(进口测温元件)
测量范围:-40 ~ +85 ℃    分辨率:0.1 ℃    精确度:± 0.3 ℃
4.环境湿度测量(电容聚合体测湿)
测量范围:0 ~ 100%      分辨率:0.1    精确度:± 2%
5.大气压力:(紧凑压阻式绝对压力传感器)
测量范围:50 ~ 110 KPa     分辨率:20位测量位
精确度:± 0.05 KPa @ 70 to 110 KPa & −10 to 50℃
6.对外接口:
数字化输出,RS485接口,(供电7-28v宽电压)标配
其它指标
产品尺寸:长宽高 100 x 100 x 88mm(不包括金属支架)
底部支架:可扩展
防水防尘:IP65
产品重量:300g (不包括金属支架)
安装方式:固定式安装
产品选型:
H3-U704 环境四要素(风速、风向、温度、湿度)
H3-U705 环境五要素(风速、风向、温度、湿度、气压)
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
返回顶部
