西尼码新的个人空间 http://bbs.21ic.com/?2706336 [收藏] [复制] [RSS]
日志
关于线路板的翘曲避免及清洗
已有 65 次阅读2018-10-12 21:09 |个人分类:pcb|系统分类:PCB
    在smt和pcb生产工艺中,线路板翘曲会造成元器件的定位不准确,而板弯在SMT、THT时,元器件插脚会不整齐,从而给组装和安装工作带来了不少难题。SMT的线路板最大翘曲度或扭曲度0.75%,其它板子翘曲度一般不超过1.5%,电子装配厂允许的翘曲度(双面/多层)通常是0.70---0.75%,BGA板子要求翘曲度小于0.5%,部分工厂甚至小于0.3%。
    翘曲度计算方法=翘曲高度/曲边长度
    如何避免pcb线路板翘曲:
    1、工程设计:层间半固化片排列应对应;
    多层板芯板和半固化片应使用同一供应商产品;
    外层C/S面图形面积尽量接近,可以采用独立网格;
    2、下料前烘板:
    一般150度6--10小时,排除板内水汽,进一步使树脂固化完全,消除板内的应力;开料前烘板,无论内层还是双面都需要;
    3、多层板叠层压板前应注意板固化片的经纬方向:
    经纬向收缩比例不一样,半固化片下料叠层前注意分清经纬方向,芯板下料时也应注意经纬方向,一般板固化片卷方向为经向,覆铜板长方向为经向;
    4、层压厚消除应力 压板後冷压,修剪毛边:
    5、钻孔前烘板:150度4小时;
    6、薄板最好不经过机械磨刷,建议采用化学清洗;电镀时采用专用夹具,防止板弯曲折叠;
    7、喷锡後方在平整的大理石或钢板上自然冷却至室温或气浮床冷却後清洗;
    翘曲板处理方式:
    150度或者热压3--6小时,采用平整光滑的钢板重压,2-3次烘烤。
    pcb板的清洗
    洗板液基本上就是工业酒精 找一个刷子顺着沟槽刷掉焊接时产生的脏灰和降解物 可以使点劲刷但是遇到贴片封装的阻容要格外小心 刷完找个不通风的地方放置板卡晾干即可(通风的话会重新粘上灰尘)
    如果清洗的数量不多,你可以在板子上倒上酒精,然后用个刷子刷,然后用清水冲一下就好;除非是有大块的松香和焊锡膏,一般都能洗干净,大块的焊油就得用洗板水了。
    简单的就是水洗,也有超声波高温清洗的,不过塑料封装的原件会受损~
    用环保洗板水应该可以,洗的时候注意点,带口罩手套什么的保护一下
    以上内容就是捷配小编为您整理的相关线路板的翘曲避免及清洗的内容,若想了解更多可关注:https://www.jiepei.com/g34
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
返回顶部
