yuan171244的个人空间 http://bbs.21ic.com/?2719536 [收藏] [复制] [RSS]
日志
线路板制作流程
已有 22 次阅读2018-10-12 10:58 |个人分类:pcb|系统分类:PCB| 线路板
.开料
目的:根据工程资料MI的要求,在符合要求的大张板材上,裁切成小块生产板件.符合客户要求的小块板料.
流程:大板料MI要求切板锔板啤圆角\磨边出板
.钻孔
目的:根据工程资料,在所开符合要求尺寸的板料上,相应的位置钻出所求的孔径.
流程:叠板销钉上板钻孔下板检查\修理
.沉铜
目的:沉铜是利用化学方法在绝缘孔壁上沉积上一层薄铜.
流程:粗磨挂板沉铜自动线下板%H2SO4加厚铜
.图形转移
目的:图形转移是生产菲林上的图像转移到板上
流程:(蓝油流程):磨板印第一面烘干印第二面烘干爆光冲影检查;(干膜流程):麻板压膜静置对位曝光静置冲影检查
.图形电镀
目的:图形电镀是在线路图形裸露的铜皮上或孔壁上电镀一层达到要求厚度的铜层与要求厚度的金镍或锡层.
流程:上板除油水洗二次微蚀水洗酸洗镀铜水洗浸酸镀锡水洗下板
.退膜
目的:用NaOH溶液退去抗电镀覆盖膜层使非线路铜层裸露出来.
流程:水膜:插架浸碱冲洗擦洗过机;干膜:放板过机
.蚀刻
目的:蚀刻是利用化学反应法将非线路部位的铜层腐蚀去.
.绿油
目的:绿油是将绿油菲林的图形转移到板上,起到保护线路和阻止焊接零件时线路上锡的作用
流程:磨板印感光绿油锔板曝光冲影;磨板印第一面烘板印第二面烘板
.字符
目的:字符是提供的一种便于辩认的标记
流程:绿油终锔后冷却静置调网印字符后锔
.镀金手指
目的:在插头手指上镀上一层要求厚度的镍\金层,使之更具有硬度的耐磨性
流程:上板除油水洗两次微蚀水洗两次酸洗镀铜水洗镀镍水洗镀金
镀锡板 (并列的一种工艺)
目的:喷锡是在未覆盖阻焊油的裸露铜面上喷上一层铅锡,以保护铜面不蚀氧化,以保证具有良好的焊接性能.
流程:微蚀风干预热松香涂覆焊锡涂覆热风平整风冷洗涤风干
十一.成型
目的:通过模具冲压或数控锣机锣出客户所需要的形状成型的方法有机锣,啤板,手锣,手切
说明:数据锣机板与啤板的精确度较高,手锣其次,手切板最低具只能做一些简单的外形.
十二.测试
目的:通过电子100%测试,检测目视不易发现到的开路,短路等影响功能性之缺陷.
流程:上模放板测试合格→FQC目检不合格修理返测试→OK→REJ→报废
十三.终检
目的:通过100%目检板件外观缺陷,并对轻微缺陷进行修理,避免有问题及缺陷板件流出.
具体工作流程:来料查看资料目检合格→FQA抽查合格包装不合格处理检查OK
如果需要制版的话建议可以到捷配https://www.jiepei.comg34打样试试 不收加急费的哦
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
返回顶部
