方案需求
输电线路覆冰具有持续时间长、发生频率高、覆盖面积大、影响范围广等特点,输电线路覆冰现象可造成导线断裂、杆塔开裂、倾斜变形及绝缘子串冰闪等事故,严重时还会导致线路短路、绝缘子闪络、断线倒塔等重大事故。覆冰严重威胁电网的安全稳定,线路覆冰原因包括气象、地形、地理条件、导线悬挂的高度,不及时解决就会引起供电的不稳定。
技术部署
电线覆冰预报及冰情监测系统,主要由四部分组成:前端摄像机、微气象传感器、拉力倾斜传感器、通信终端及后端监控平台等部分构成。
通过前端传感器摄像机、轴向张力、二维倾角、温湿度、导线拉力、缘子倾角、风速风向及环境进行监测,记录现场架空输电线路覆冰情况数据。数传终端将监测到的数据信息及视频图像通过2G/3G/4G网络实时的传送到中心监控分析系统监测平台,系统利用相关覆冰理论模型分析导线覆冰状况,以短信、报警提示、手机app提醒等方式自动发出报警信息,管理人员在接到报警信息时会对报警点予以重视和采取必要的预防措施。为除冰融冰提供技术指导及辅助决策,有效预防冰害事故发生。
方案优点
★ 采用无线3G/GPRS/CDMA网络传送视频及数据给监控中心系统。
★ 数传终端工业级设计,具有良好的抗电磁干扰能力、封闭、防雷、防雨、防尘等功能。
★ 具有自动分析报警提示值班人员功能。
★ 具有高温、低温环境下工作,具有自加热功能。
★ 具有高清晰数字视频及图片即时获取功能。
★ 可采用高效的太阳能供电方式
★ 降低输电线路的运行维护成本,降低人员工作强度,
★ 保障线路的安全稳定运行,提高输电线路在线监测的智能化水平,在应对大面积自然灾害方面发挥着重要作用。
