1、容量单位W和KVA
任何电源设备都有容量的规定,大多以W和KVA为单位,W(瓦)即有效功率,KVA(千伏安)为视在功率;现在的UPS电源标称容量都是KVA,一般的技术参数中会给出W值,由功率因数为0.8得出,1KVA=800W,以此类推。
2、功率因数:对一台设备有输入功率因数和输出功率因数两个不同的参数,功率因数绝对值介于0于1之间,它是W(有功功率)与VA(视在功率)之间的比数。输入功率因数越高表明UPS对电网利用效能越高,节能型UPS功率因数都在0.9以上。从输出端考虑,输出功率因数越高则UPS带载能力越强,反之输出功率因数越低,则表示UPS带载能力越弱。
3、标机UPS和长机UPS
UPS不间断电源主要有UPS主机及蓄电池两部分,目前,免维护、阀控密封铅酸蓄电池、金属氧化物镍蓄电池、锂离子蓄电池等新型蓄电池呈上升趋势。当UPS主机箱内装上蓄电池时为标机,标机特点容量较小,供电时间较短;电池不在UPS主机箱内则为长机,由于是外配的蓄电池,因此,可根据负载的功率及需要供电的时间来配置。
4、Tower(塔式)和RackMount(机架式)UPS电源
塔式和机架式指的是指UPS电源的安装方式,UPS主机放置在机架上为机架式,直接放置在地面上为塔式;有RM标识的为机架式,没有其标识的为塔式机。
5、工频机和高频机
采用工频变压器作为整流器和逆变器的部件是工频机UPS不间断电源,工频机广泛应用于电信、证券、电力、交通、工业等行业;以高频开关元件替代整流器和逆变器中笨重的工频变压器为高频机,因而高频机体积较小,适用于中小型数据、网络管理、企业服务器机房等。
6、电池/电池组:UPS所使用的电池通常是密闭铅酸免维护电池。这种电池的物理化学特性使其在充放电过程中几乎没有水分的损失,不需补充加水,密闭结构能够任意放置,也没有腐蚀气体产生,免去维护的烦恼。标准的电池电压有2V、4V、6V、12V,UPS最常用的是12V。一只电池电压不够,就用多只串联使用,形成电池组。
注:密闭铅酸免维护电池的寿命其实与如何使用及使用环境密切相关,应注意以下几点:
.不能长期存放不使用,这样电池会失去活性,最终导致失效。
.电池合适的环境温度是二十度左右,高于四十度寿命会缩短,低于零度则有效容量下降。
.深度放电以后要及时回充,经常深度放电不利于电池寿命。
.过放电(放电至低于电池额定下限电压)对电池伤害很大。
.充电器的可靠性及合适的充电能力对寿命至关重要。
