yaohongxia0903的个人空间 http://bbs.21ic.com/?2748394 [收藏] [复制] [RSS]
日志
CS8673 40W立体声、80W单声道D类音频功放IC,免电感输出节省应用成本 ...
已有 135 次阅读2018-11-1 19:35 |系统分类:模拟技术
       CS8673E是-款2x40W立体声 ;在单声道使用的情况下;最高可输出80W高效D类音频功率放大电路。先进的EMIfD制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC求。CS8673E音频功率放大器是为需 输出高质量音频功率的系统设计的,采用表面贴装技术,只需少量的外围器件,便使系统具备高质量的音频输出功率。
CS8673E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS8673E可以驱动低至4Ω负载的扬声器 ,最高可提供80W的连续功率;CS8673E具有高达92%的效率,使得在播放音乐的时候不需额外的散热器。
CS8673E提供纤小的ESOP16封装形式供客户选择,可以为客户P省可观的PCB面积,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
描述
 输出功率@单通道
PO at 10% THD+N, VDD = 18V@RL = 4 Ω  43W
PO at 10% THD+N, VDD = 21V@RL = 4 Ω  60W
PO at 10% THD+N, VDD = 24V@RL = 4Ω   80W
 输出功率@立体声
PO at 10% THD+N, VDD = 15V@RL = 4 Ω
PO at 10% THD+N, VDD = 21V@RL = 8 Ω
PO at 10% THD+N, VDD = 24V@RL = 8Ω
 较大的电源电压范围5V~28V
 效率高达92%,无需散热器
 固定24倍增益,集成15K输入电阻,360K的反馈电阻
扩频功能
音频系统带滤波网络,待机电流小于20mA
 免滤波功能
 输出管脚方便布线布局
 良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护
 良好的失真和防噗声功能
 差分输入
封装
ESOP16
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
返回顶部
