描述
AT4931 是一款三相无刷直流电机预驱动芯片,能够在宽电压范围内驱动N 沟道功率MOSFET,且电机电源最高可支持到30V。换相逻辑由三个相位差为120°的霍尔元件确定。
AT4931 其它特性包括:具有固定关断时间的脉宽调制(PWM)电流控制;延迟时间可调的堵转保护;热关断保护;过压监控和同步整流。内置的同步整流电路在电流衰减时开启对应的MOSFET,低导通阻抗的MOSFET 将体二极管短接,从而降低功耗。在电机线圈续流过程中,当电源电压被充到高于过压保护阈值时,同步整流功能被禁用。
AT4931 提供使能、方向和刹车输入控制管脚,通过在使能信号上做PWM 斩波实现电流控制。霍尔转换时,逻辑输出信号FG1和FG2 随之切换状态,能够将精确的速度输出数据提供给微控制器或速度控制电路。
工作温度范围为-20 ℃ 到105 ℃ 。AT4931 提供QFN28(5mm×5mm)贴片封装,并带有裸露散热焊盘,能有效改善散热性能。该封装为无铅封装,引线框采用100%雾锡电镀。
特点
驱动6个N沟道MOSFET
同步整流实现低功耗
PWM限流
霍尔元件输入
FG输出
待机模式
死区时间保护
欠压锁定和热关断
过压保护
堵转检测保护
应用
电机一体化产品
泵
电动工具
大型家电
监控云台
