杭州旭虹科技的个人空间 http://bbs.21ic.com/?2752570 [收藏] [复制] [RSS]
日志
G043FW01 V0友达4.3寸高亮工业液晶屏
已有 79 次阅读2018-10-31 09:14 |个人分类:友达液晶屏|系统分类:模拟技术| G043FW01
友达4.3寸工业液晶面板G043FW01 V0概况:
G043FW01 V0 (别名: G043FW01 V.0)是友达光电股份有限公司 (友达,AUO) 于2011年Q3量产推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的4.3吋液晶模组产品,G043FW01 V0装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。
G043FW01 V0作为一款TN,常白显示,透射式液晶模组产品,G043FW01 V0可以提供450 cd/m²的显示亮度 400:1的透射对比度,以及65/65/50/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,最佳观看角度为6 o'clock,它的响应时间为15/20 (Typ.)(Tr/Td) ms。
G043FW01 V0每个像素点采用了8-bit灰阶信号,G043FW01 V0可以显示16.7M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了50% (CIE1931)。背光方面G043FW01 V0采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为30K小时,不含背光驱动。G043FW01 V0采用了Parallel RGB (1 ch, 8-bit)信号接口,总共45 pins,采用FPC连接,驱屏电压为3.3/3.3V (Typ.)(VDD/VDDIO)。G043FW01 V0的典型垂直刷新率Fv为60Hz。预计G043FW01 V0于2018年Q4停产,当前生产状态为量产中。G043FW01 V0的工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s²)。基于G043FW01 V0表面雾面,风景模式,白光LED背光,宽屏,180度翻转显示, Mass production from Jul. 2011等特征。
G043FW01 V0推荐使用于工业等产品。如果开发新产品想采用G043FW01 V0液晶模组,关于G043FW01 V0的最新的生产状态信息和技术规格书价格供货情况,均可以咨询杭州旭虹科技。当前生产状态为量产中。
友达4.3寸液晶屏G043FW01 V0http://www.hzxuhong.com/auo/4.3inch/G043FW01_V0.html
工业液晶屏:http://www.hzxuhong.com
评论 (0 个评论)
返回顶部
