友达4.3寸工业液晶面板G043FTN01.0概况:
G043FTN01.0 (别名: G043FTN01 V0)是友达 (AUO) 于2018年Q2量产推出的一款4.3英寸a-Si TFT-LCD液晶模组产品,G043FTN01.0装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。G043FTN01.0工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s²)。
G043FTN01.0参数特征: 表面雾面,风景模式,高亮度,白光LED背光,宽屏, Mass production from Jul. 2011。基于G043FTN01.0参数推荐应用于工业。G043FTN01.0作为一款TN,常白显示,透射式液晶模组产品,G043FTN01.0可以提供550 cd/m²的显示亮度 400:1的透射对比度,以及65/65/50/55 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)的可视角度,最佳观看角度为6 o'clock,G043FTN01.0响应时间为15/20 (Typ.)(Tr/Td) ms。
G043FTN01.0每个像素点采用了8-bit灰阶信号,G043FTN01.0可以显示16.7M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了50% (CIE1931)。背光方面此G043FTN01.0采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为20K小时,不含背光驱动。G043FTN01.0采用了Parallel RGB (1 ch, 8-bit)信号接口,总共40 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。G043FTN01.0典型垂直刷新率Fv为60Hz。如果开发新产品想采用G043FTT01.0液晶模组,关于G043FTT01.00的最新的生产状态信息和技术规格书价格供货情况,均可以咨询杭州旭虹科技。当前生产状态为量产中。
友达液晶屏:http://www.hzxuhong.com/auo/4.3inch/G043FTN01.0.html
工业液晶屏:http://www.hzxuhong.com/
