杭州旭虹科技的个人空间 http://bbs.21ic.com/?2752570 [收藏] [复制] [RSS]
日志
G050VTN01.0友达5寸800*480宽温工业液晶屏
已有 87 次阅读2018-11-1 11:59 |系统分类:模拟技术
友达5寸工业液晶面板G050VTN01.0概况:
G050VTN01.0是友达光电 (友达,AUO) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的5.0吋液晶模组产品,G050VTN01.0装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。作为一款TN,常白显示,透射式液晶模组产品,G050VTN01.0可以提供370 cd/m²的显示亮度 600:1的透射对比度,以及75/75/65/75 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,G050VTN01.0响应时间为20 (Typ.)(Tr+Td) ms。
由于G050VTN01.0每个像素点采用了6-bit + Dithering灰阶信号,G050VTN01.0可以显示16.2M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了50% (CIE1931)。背光方面G050VTN01.0采用了3S3P WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为20K小时,不含背光驱动。G050VTN01.0采用了TTL (1 ch, 8-bit)信号接口,总共40 pins,采用FPC连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。G050VTN01.0的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
如果开发新产品想采用G050VTN01.0液晶模组,所有的参数都以规格书为准!G050VTN01.0产品于2015年Q3量产,当前生产状态为量产中。G050VTN01.0的工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C,耐振动性为2.0G (19.6 m/s²)。基于G050VTN01.0表面镜面,风景模式,白光LED背光,宽屏等特征,G050VTN01.0型号推荐使用于工业等产品。
友达5寸工业液晶面板G050VTN01.0http://www.hzxuhong.com/auo/5inch/G050VTN01.0.html
工业液晶屏http://www.hzxuhong.com/
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
返回顶部
