友达5.7寸液晶屏G057QN01 V2概况:
G057QN01 V2 (别名: G057QN01 V.2)是友达光电推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的5.7寸液晶模组产品,G057QN01 V2工作温度为 -30 ~ 85°C,存储温度为 -30 ~ 85°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s²)。基于它表面雾面,广视角,风景模式,宽温,高亮度,背光易换,白光LED背光,背光寿命大于5万小时,上/下,左/右翻转显示等特征,G057QN01 V2推荐使用于工业,户外高亮等产品。
G057QN01 V2装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。G057QN01 V2作为一款TN,常白显示,透射式液晶模组产品,G057QN01 V2可以提供800 cd/m²的显示亮度 800:1的透射对比度,以及80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,最佳观看角度为12 o'clock,它的响应时间为15/10 (Typ.)(Tr/Td) ms。G057QN01 V2每个像素点采用了6-bit灰阶信号,G057QN01 V2可以显示262K颜色,其显示的色彩饱和度也达到了50% (CIE1931)。G057QN01 V2背光采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。G057QN01 V2采用了CMOS (1 ch, 6-bit)信号接口,总共33 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
G057QN01 V2于2011年Q4量产,当前生产状态为量产中。如果开发新产品想采用G057QN01 V2液晶模组,建议多了解关于G057QN01 V2的最新的生产状态信息和技术信息。
友达5.7寸液晶屏G057QN01 V2:http://www.hzxuhong.com/auo/5.7inch/G057QN01_V2.html
工业液晶屏:http://www.hzxuhong.com
