友达5.7寸屏G057VTN01.0概况:
友达 (AUO) 推出的G057VTN01.0 (别名: G057VTN01 V0)是一款采用a-Si TFT-LCD技术的5.7英寸液晶模组产品,G057VTN01.0装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。
G057VTN01.0特征为: 表面雾面,广视角,风景模式,宽温,6.8G抗震,高亮度,白光LED背光,背光寿命大于5万小时,上/下,左/右翻转显示, Highly Vibration Reliability!。G057VTN01.0的工作温度为 -30 ~ 85°C,存储温度为 -30 ~ 85°C,耐振动性为6.8G (66.64 m/s²)。
G057VTN01.0推荐使用于工业。G057VTN01.0产品于2012年Q4量产,当前生产状态为量产中。G057VTN01.0作为一款TN,常白显示,透射式液晶模组产品,G057VTN01.0可以提供530 cd/m²的显示亮度 800:1的透射对比度,以及80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,最佳观看角度为12 o'clock,G057VTN01.0的响应时间为15/10 (Typ.)(Tr/Td) ms。
G057VTN01.0每个像素点采用了6-bit灰阶信号,G057VTN01.0产品可以显示262K颜色,其显示的色彩饱和度也达到了50% (CIE1931)。G057VTN01.0背光方面采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。G057VTN01.0采用了CMOS (1 ch, 6-bit)信号接口,总共33 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。如果开发新产品想采用G057VTN01.0液晶模组,建议参数以规格书为准!
友达5.7寸屏G057VTN01.0:http://www.hzxuhong.com/auo/5.7inch/G057VTN01.0.html
工业液晶屏:http://www.hzxuhong.com/
