友达7寸工业液晶模组A070VW08 V2概况:
A070VW08 V2 (别名: A070VW08 V.2)是友达 (AUO)推出的一款7.0英寸a-Si TFT-LCD液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。A070VW08 V2工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为
-30 ~ 80°C。特征: 表面雾面,风景模式,白光LED背光,宽屏,上/下,左/右翻转显示。A070VW08 V2推荐应用于车载显示,工业。
A070VW08 V2作为一款TN,常白显示,透射式液晶模组产品,A070VW08 V2可以提供500 cd/m²的显示亮度 500:1的透射对比度,以及65/65/50/60 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)的可视角度,最佳观看角度为6 o'clock,它的响应时间为12/18 (Typ.)(Tr/Td) ms。由于每个像素点采用了8-bit灰阶信号,A070VW08 V2可以显示16.7M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了50% (CIE1931)。A070VW08 V2背光采用了3S11P WLED发光的侧入式光源(底部),光源的使用寿命为10K小时,不含背光驱动。A070VW08 V2采用了TTL (1 ch, 8-bit) + SPI信号接口,总共60 pins,采用FPC连接,驱屏电压为3.3/5/-5/14/-14V (Typ.)(VCC/VDPA/VDNA/VGH/VGL)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
A070VW08 V2于2011年Q1量产,当前生产状态为量产中。如果开发新产品想采用A070VW08 V2液晶模组,建议多了解一下关于A070VW08 V2的最新的生产状态信息和技术信息,A070VW08 V2所有参数值均以规格书为准,A070VW08 V2规格书和最新价格可以咨询杭州旭虹。
友达7寸工业液晶模组A070VW08 V2:http://www.hzxuhong.com/auo/7inch/A070VW08_V2.html
