G190ETN01.6是友达 (AUO)推出的一款19.0英寸a-Si TFT-LCD液晶模组产品,G190ETN01.6装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。G190ETN01.6工作温度为 -30 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 70°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s²)。G190ETN01.6的典型特征屏库总结为: 广视角,风景模式,宽温,超高亮度,白光LED背光,背光寿命大于5万小时,信号端子正装。G190ETN01.6推荐应用于工业,户外高亮。
G190ETN01.6作为一款TN,常白显示,透射式液晶模组产品,G190ETN01.6可以提供1600 cd/m²的显示亮度 1000:1的透射对比度,以及85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)的可视角度,它的响应时间为10 (Typ.)(Tr+Td) ms。由于每个像素点采用了6-bit + Hi-FRC灰阶信号,G190ETN01.6可以显示16.7M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了70% (CIE1931)。G190ETN01.6背光采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。G190ETN01.6采用了LVDS (2 ch, 8-bit)信号接口,总共30 pins,采用端子连接,驱屏电压为5.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
G190ETN01.6于2016年Q4量产,当前生产状态为量产中。如果开发新产品想采用G190ETN01.6液晶模组,建议多了解一下关于G190ETN01.6的最新的生产状态信息和技术信息,G190ETN01.6的所有参数值均以规格书为准,G190ETN01.6的规格书和价格可以咨询杭州旭虹。
友达19寸户外超高亮液晶模组G190ETN01.6:http://www.hzxuhong.com/auo/19inch/G190ETN01.6.html
