友达19寸液晶模组G190EG02 V104概况:
G190EG02 V104是友达光电股份有限公司 (友达,AUO) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的19.0吋液晶模组产品,G190EG02 V104装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。G190EG02 V104的工作温度为 -15 ~ 70°C,存储温度为 -20 ~ 70°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s²)。基于它表面雾面,广视角,风景模式,白光LED背光,背光寿命大于5万小时,信号端子正装等特征,G190EG02 V104推荐使用于工业,医疗影像等产品。
G190EG02 V104作为一款MVA,常黑显示,透射式液晶模组产品,G190EG02 V104可以提供350 cd/m²的显示亮度 2000:1的透射对比度,以及89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,最佳观看角度为全视角,G190EG02 V104的响应时间为15/5 (Typ.)(Tr/Td) ms。由于每个像素点采用了8-bit灰阶信号,G190EG02 V104可以显示16.7M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了70% (CIE1931)。G190EG02 V104背光采用了WLED发光的侧入式光源(底部),光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。G190EG02 V104采用了LVDS (2 ch, 8-bit)信号接口,总共30 pins,采用端子连接,驱屏电压为5.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
G190EG02 V104于2017年Q2量产,当前生产状态为量产中。如果开发新产品想采用G190EG02 V104液晶模组,建议多了解一下关于G190EG02 V104的最新的生产状态信息和技术信息。G190EG02 V104所有参数值均以规格书为准,G190EG02 V104的规格书和最新价格可以咨询杭州旭虹。
友达19寸液晶模组G190EG02 V104:http://www.hzxuhong.com/auo/19inch/G190EG02_V104.html
