友达19寸高亮全视角液晶模组G190EAN01.1概况:
友达 (AUO) 推出的G190EAN01.1是一款采用a-Si TFT-LCD技术的19.0英寸液晶模组产品,G190EAN01.1装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。G190EAN01.1典型特征为: 表面雾面,广视角,风景模式,超高亮度,白光LED背光,背光寿命大于5万小时,信号端子正装。G190EAN01.1的工作温度为 0 ~ 50°C,存储温度为 -20 ~ 60°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s²)。G190EAN01.1推荐使用于工业,户外高亮,医疗影像。
G190EAN01.1作为一款AHVA,常黑显示,透射式液晶模组产品,G190EAN01.1可以提供1300 cd/m²的显示亮度 1000:1的透射对比度,以及89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,最佳观看角度为全视角,G190EAN01.1的响应时间为13/12 (Typ.)(Tr/Td) ms。由于每个像素点采用了8-bit灰阶信号,G190EAN01.1可以显示灰度颜色。G190EAN01.1背光采用了9S6P WLED发光的侧入式光源(底部),光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。G190EAN01.1采用了LVDS (2 ch, 8-bit)信号接口,总共30 pins,采用端子连接,驱屏电压为5.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
G190EAN01.1于2015年Q2量产,当前生产状态为量产中。如果开发新产品想采用G190EAN01.1液晶模组,建议多了解一下关于G190EAN01.1的最新的生产状态信息和技术信息。G190EAN01.1的所有参数值均以规格书为准,G190EAN01.1的规格书和价格可以咨询杭州旭虹。
友达19寸高亮全视角液晶模组G190EAN01.1:http://www.hzxuhong.com/auo/19inch/G190EAN01.1.html
