G215HVN01.0是友达光电股份有限公司 (友达,AUO) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的21.5吋液晶模组产品,G215HVN01.0装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。G215HVN01.0工作温度为 0 ~ 50°C,存储温度为 -20 ~ 60°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s²)。基于它广色域,表面雾面,广视角,风景模式,白光LED背光,背光寿命大于5万小时,宽屏,信号端子正装, TCO 5.1 Compliance. Made in China (S11), Thickness = 16.85mm等特征,G215HVN01.0推荐使用于工业等产品。
G215HVN01.0作为一款AMVA3,常黑显示,透射式液晶模组产品,G215HVN01.0可以提供300 cd/m²的显示亮度 5000:1的透射对比度,以及89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,最佳观看角度为全视角,它的响应时间为10/6 (Typ.)(Tr/Td) ms。由于每个像素点采用了8-bit灰阶信号,G215HVN01.0可以显示16.7M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了72% (CIE1931)。G215HVN01.0背光采用了10S6P WLED发光的侧入式光源(底部),光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。G215HVN01.0 S11采用了LVDS (2 ch, 8-bit)信号接口,总共30 pins,采用端子连接,驱屏电压为5.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
G215HVN01.0于2011年Q4量产,于2014年Q3停产,当前生产状态为已停产。如果开发新产品想采用G215HVN01.0液晶模组,建议多了解一下关于G215HVN01.0 S11的最新的生产状态信息和技术信息。G215HVN01.0所有参数值均以规格书为准,G215HVN01.0的规格书和价格可以咨询杭州旭虹。
G215HVN01.0友达21.5寸全视角工业液晶屏:http://www.hzxuhong.com/auo/21.5inch/G215HVN01.0.html
