一、描述:
客户的样机是一台美容仪器,它可以检测人体皮肤的水分和油性,如果水分缺少,可以通过美容仪器给皮肤补水。按照客户的要求,对样机施加±4KV的接触放电,±8KV的空气放电。实际测试时,发现对样机USB金属口施加±4KV的接触放电,样机出现关机,蓝牙掉线,再重新开机才能恢复其功能。这就不符合IEC61000-4-2 B类的标准。降低电压测试,发现对样机施加±1KV的静电时,样机会出现类似的现象。
二、整改过程:
根据其出现掉电的现象,这跟正常按按键关机的现象类似,所以首先考虑过在按键上对地并联ASIM ESD(型号:ESD5D150TA),测试的时候发现其现象并没有明显改善。再分析,排除了按键的干扰,因为按键是按一下,机器关机,再按一下机器开机。所以如果是ESD干扰到按键的话那现象应该是一下开机,一下关机;但是实际现象是机器关机后不会在开机,与客户确认复位也可能导致出现这种现象,于是对机器的RESET 对地并联ASIM ESD(型号:ESD3V3D250TA)并且串上ASIM磁珠(型号:CVB1005C152T),再进行测试的时候样机能过2KV,但是过不了3KV。然后再个静电设置一个静电地,使得大部分的静电在流过USB金属口的时候通过静电地直接流到水平耦合板上泄放;并且将USB金属壳与PCB的GND用ASIM 磁珠(型号:CVB1608C252T)隔离,如下图:
再进行测试的时候,样机在进行±4KV的接触放电的时候,不出现异常,这就符合EIC610000-4-2的标准。
三、整改心得:
本次整改的思路有用到“堵”,“防”,“疏”。USB金属口用磁珠隔离为堵,信号线对地并联ESD为防,增加静电地为疏。
本文出自:http://www.asim-emc.com/
