近年来,无论是家电还是小型化的电子产品中,我们现在基本都使用了开关电源,而在EMC电磁兼容环境中,开关电源所产生的噪声也是不容小视,并且成为很多研发工程师抓破头皮解决的众多重要EMI问题之一。在实验场地频谱数据上经常可以看到,开关电源产生的共模噪声频率范围在 100 kHz~200 MHz 左右,为了有效衰减这些噪声,我们要求在这个频率范围内共模电感器能够提供足够高的阻抗(阻抗值才能对EMI噪声进行有效的抑制和衰减)。
在众多小型化电子产品中,对于元器件的选择也是相对应的进行了小型化。我们常用的贴片共模电感就是其中之一,有大电流的,也有信号用的,对于不同的作用,也进行不同的封装,结构也不同,有叠层封装的,也有绕线式的。在选择上就有较大的空间。不管这些怎么变化,但它的制作方法还是大同小异。
贴片共模电感作用原理:
当电路中的正常电流流经共模电感时,电流在同相位绕制的电感线圈中产生反向的磁场而相互抵消,此时正常信号电流主要受线圈电阻的影响;当有共模电流流经线圈时,由于共模电流的同向性,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗,使线圈表现为高阻抗,产生较强的阻尼效果,以此衰减共模电流,达到滤波的目的。
