刘氓不牛 https://bbs.21ic.com/?2916384 [收藏] [复制] [RSS] IC电子元件知识学习、交流、分享!!!
日志
BQ3060是业界最小的一款完全集成的电池管理器单芯片
已有 35909 次阅读2019-8-7 09:22 |个人分类:IC半导体|系统分类:电源技术
BQ3060  https://www.best-component.com/part/2a4/BQ3060PWR.html  电池管理器是一个完全集成的,单芯片,基于包的解决方案为气体测量提供丰富的功能,2,34系列电池的保护和认证锂离子电池组。
占地面积仅为7.8mm×6.4 mm采用紧凑型24引脚TSSOP封装,BQ3060最大限度地提高了功能性和安全性大大降低了解决方案的成本和尺寸智能电池。使用其集成的高性能模拟外围设备,BQ3060测量和维护准确记录可用容量,电压,电流,温度和其他关键参数锂离子或锂聚合物电池,并报告信息到系统主控制器上SMBus 1.1兼容接口。BQ3060提供软件优先级和第二级过压,欠压,等级安全保护过热,过充电,以及放电中的硬件过电流,短路充电和放电保护。
除了最大化功能和安全性外,BQ3060还大大降低了智能电池的成本和尺寸。该器件采用24引脚,7.8 mm x 6.4 mm TSSOP封装,与高端电量计相比,尺寸缩小了50%。小尺寸允许芯片在许多便携式设计中减小电池组的形状因数,包括便携式商用,医疗和测试设备。
BQ3060功能:
1、高级CEDV(补偿放电终止电压)测量
2、完全集成的2,34系列锂离子或锂聚合物电池组管理器
3、具有超低功耗模式的8RISC CPU
4全系列可编程保护功能- 电压,电流和温度
5SHA-1身份验证
6、集成的灵活内存架构闪存
7、支持双线SMBus v1.1接口高速400kHz编程选项
8P-CH高侧保护FET驱动器
9、低功耗睡眠模式:<69μA
具有两个的高精度模拟前端独立的ADC- 高分辨率,15~22位积分器库仑计数- 具有16通道的16Delta-Sigma ADC电压,电流和电流的多路复用器温度,超紧凑封装:24引脚TSSOP PW
BQ3060使用积分delta-sigma模数转换器(ADC)进行电流测量,以及a第二个delta-sigma
ADC
,用于单个电池和电池电压,以及温度测量。
充电和放电计数
积分delta-sigma ADC通过测量电压来测量电池的充电/放电流量在SR1SR2引脚之间穿过一个小值检测电阻。积分ADC测量双极性信号从-0.20 V0.25 V.VSR = VSRP - VSRN)为正时,BQ3060检测到充电活动,并且VSR = VSRP)时的放电活动 - VSRN)为负。 bq3060持续集成信号时间,使用内部计数器。计数器的基本速率为0.65 nVh
电压
BQ3060以一秒的间隔更新各个串联电池电压。BQ3060的内部ADC测量电压,比例和偏移,并适当校准。确保准确的差异电压检测时,IC接地应直接连接到电池组的最负极端子,不是检测电阻的正面。这可以最大限度地减少PCB走线上的压降。
电压校准和精度
BQ3060TI出厂前已经过电压校准。BQ3060电压测量信号链(ADC,高压转换,电路互连)将针对每个电池进行校准。外部滤波电阻,从每个单元连接到bq3060VCx输入,需要为1kΩ。在4V电池电压下,工厂校准器件的准确度为室温下每个电池+/- 10mV。没有任何客户电压校准,只要滤波器电阻值为1kΩ,这就是预期的精度水平。如果电压更好需要精度,需要客户电压校准。关于校准和编程的应用笔记BQ3060可在产品Web文件夹中找到。
电流
BQ3060使用SRPSRN输入来测量和计算电池充电和放电电流使用5mΩ至20mΩ典型值。检测电阻。
自动校准
BQ3060可以自动校准A / D转换器和高压输出之间的偏移翻译电路。此外,bq3060还为库仑计提供自动校准以消除电压SRNSRP之间的偏移误差,以获得最大的电荷测量精度。
温度
BQ3060具有内部温度传感器和2个外部温度传感器输入TS12的输入TS2与两个相同的NTC热敏电阻(默认为Semitec
103AT)配合使用,以检测电池温度。 bq3060可配置为使用内部或最多2个外部温度传感器。
BQ3060电池电量计IC集成了各种保护功能。
主要(一级)安全功能:
BQ3060支持各种电池和系统保护功能,可轻松配置。该主要安全功能包括:电池过压/欠压保护、充电和放电过电流、短路、充电和放电过热、AFE
二级(二级)安全功能:
BQ3060的二次安全功能可用于通过FUSE(引脚21)指示更严重的故障。该引脚可用于熔断内嵌式保险丝,以永久禁用电池组充电和放电。该引脚还用作检测保险丝状态的输入。二次安全保护。
功能包括:
安全过电压
充放电安全过电流
充放电安全过热
充电FET和零电压充电FET故障
放电FET故障
细胞不平衡检测
通过二次电压保护IC熔断保险丝
AFE寄存器完整性故障(AFE_P
AFE通信故障(AFE_C
BQ3060充电控制功能包括:
支持JEITA温度范围。根据激活情况报告充电电压和充电电流温度范围。
处理更复杂的充电配置文件。允许将标准温度范围分成2个子范围,并允许根据电池电压改变充电电流。
报告恒流充电和适当充电所需的适当充电电流使用SMBus广播对智能充电器进行恒压充电所需的电压。
使用a逐渐减少电池组完全充电状态下电池的电量差异充电过程中基于电压的电池平衡算法。可以设置电压阈值以用于电池平衡积极点。这可以防止完全充电的电池过度充电并导致过度降级通过防止过早充电终止来增加可用的包装能量
支持预充电/零伏充电
如果电池组温度超出温度范围,则支持充电禁止和充电暂停,报告充电故障并通过充电和放电警报指示充电状态。
气体计量
BQ3060采用先进的CEDV(补偿放电终止电压)技术进行测量和测量计算电池单元的可用容量。BQ3060累积了充电和放电的量度电流和补偿电池的温度和充电状态的充电电流测量。
BQ3060估计电池的自放电并且还基于调整自放电估计温度。
生命周期数据记录功能
BQ3060为以下关键电池参数提供有限的寿命数据记录,以便进行分析:
终身最高温度
终身最低温度
终身最大电池电压
终身最小电池电压
bq3060现已大量供应TI及其授权分销商best-component.com
1,000
件批量的建议零售价为3.55美元。提供样品和应用说明。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
