jackliu999的个人空间 https://bbs.21ic.com/?342049 [收藏] [复制] [RSS]
日志
钽电容和铝电解电容你选哪一个?
已有 255 次阅读2018-7-7 22:22 |系统分类:电源技术
电容(钽电解电容)和铝电解电容(电解电容)都广泛应用于各类军用和民用电子设备中。
和铝电解电容相比钽电容有下述优点
    1.体积小由于钽电容采用了颗粒很细的钽粉,而且钽氧化膜的介电常数ε比铝氧化膜的介电常数高17,因此钽电容的单位体积内的电容量大。
    2.使用湿度范围宽一般钽电解电容器都能在-50℃~100℃的温度下正常工作,虽然铝电解也能在这个范围内工作,但电性能远远不如钽电解。
    3.寿命长、绝缘电阻高、漏电流小钽电解电容器中钽氧化膜介质不仅耐腐蚀,而且长时间工作能保持良好的性能。
    4.阻抗频率特性好对频率特性不好的电容器,当工作频率高时电容量就大幅度下降,损耗(tgδ)也急剧上升。但固体电解电容器可工 作在50kHz以上。钽电容随频率上升,也要出现容量下降现象,但下降幅度较小,有资料表明,工作在10kHz时钽电容容量下降不到20%,而铝电解电容 容量下降达40%。
    5.可靠性高钽氧化膜的化学性能稳定,又因钽阳极基体Ta2O5能耐强酸、强碱,所以它能使用固体或含酸的电阻率很低的液体电解质,这就使得钽电解的损耗要比铝电解电容小,而且温度稳定性良好。
钽电容的缺点:
1、容量较小(适合SMT类PCB板使用);
2、额定耐压值低(标准品的最高额定耐压值为63V)
3、抗浪涌能力差(实际使用中,电压要降额50%)
4、价格比铝电解贵(这个貌似钽电容普及最主要的缺点)
铝电解电容优点:亲民的价格价格(便宜啊!)、额定耐压值高(单只最高可做到450V)、抗浪涌能力强(可承受1.3倍额定电压60S,很适合做滤波,如果和陶瓷贴片电容比较这个就算缺点了吧,风华贴片陶瓷电容一般可承受3倍额定工作电压)。
铝电解电容 缺点:存储寿命短(电解液挥发后漏电流增大、ESR值增高,寿命多为2-3年)、使用寿命不同,价格也不同(标准品为2000小时,寿命越长,价格越高)、受温度影响很大(工作中,温度每身高10度,寿命减半),所有如果你希望你的本本能多用几年,最好选择钽电容。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
