jackliu999的个人空间 http://bbs.21ic.com/?342049 [收藏] [复制] [RSS]
日志
贴片钽电容封封装及规格和参数资料
已有 6772 次阅读2018-7-7 22:37 |系统分类:电源技术
贴片钽电容简述
  贴片钽电容(以下简称钽电容)作为电解电容器中的一类。广泛应用于各类电子产品,特别是一些高密度组装,内部空间体积小产品,如手机、便携式打印机 。 钽电容是一种用金属钽(Ta)作为阳极材料而制成的,按阳极结构的不同可分为箔式和钽烧粉结式两种。在钽粉烧结式钽电容中,又因工作电解质不同,分为固体电解质钽电容(Solid Tantalum)和非固体电解质钽电容。 其中,固体钽电解电容器用量最大。钽电容由于使用金属钽做介质,不需要像普通电解电容那样使用电解液。另外,钽电容不需像普通电解电容那样使用镀了铝膜的电容纸烧制,所以本身几乎没有电感,但同时也限制了它的容量。
  比较常见的有三环电容、YAGEO电容、MURATA电容、风华电容、SAMSUNG电容、AVX电容等。Taj系列贴片钽电容是AVX公司生产的一种贴片封装的钽电解电容,是电子市场上最常见的一种型号。
  一、固体钽电容特性
  优点
  ●体积小 由于钽电容采用了颗粒很细的钽粉,而且钽氧化膜的介电常数ε比铝氧化膜的介电常数高,因此钽电容的单位体积内的电容量大。
  ●使用温度范围宽,耐高温 由于钽电容内部没有电解液,很适合在高温下工作。一般钽电解电容器都能在-50℃~100℃的温度下正常工作,虽然铝电解也能在这个范围内工作,但电性能远远不如钽电容。
  ●寿命长、绝缘电阻高、漏电流小 钽电容中钽氧化膜介质不仅耐腐蚀,而且长时间工作能保持良好的性能
  ●容量误差小
  ●等效串联电阻小(ESR),高频性能好
  缺点:
  ●耐电压不够高 电流小 价格高
  贴片钽电容封装、尺寸
 封装尺寸:毫米(英寸)
封装尺寸:毫米(英寸)
Code
EIA
Code
L±0.20 (0.008)
W+0.20 (0.008)
-0.10 (0.004)
H+0.20 (0.008)
-0.10 (0.004)
W1±0.20 (0.008)
A+0.30 (0.012)
-0.20 (0.008)
S Min.
A
3216-18
3.20 (0.126)
1.60 (0.063)
1.60 (0.063)
1.20 (0.047)
0.80 (0.031)
1.80 (0.071)
B
3528-21
3.50 (0.138)
2.80 (0.110)
1.90 (0.075)
2.20 (0.087)
0.80 (0.031)
1.40 (0.055)
C
6032-28
6.00 (0.236)
3.20 (0.126)
2.60 (0.102)
2.20 (0.087)
1.30 (0.051)
2.90 (0.114)
D
7343-31
7.30 (0.287)
4.30 (0.169)
2.90 (0.114)
2.40 (0.094)
1.30 (0.051)
4.40 (0.173)
E
7343-43
7.30 (0.287)
4.30 (0.169)
4.10 (0.162)
2.40 (0.094)
1.30 (0.051)
4.40 (0.173)
V
7361-38
7.30 (0.287)
6.10 (0.240)
3.45±0.30
(0.136±0.012)
3.10 (0.120)
1.40 (0.055)
4.40 (0.173)
W1 dimension applies to the termination width for A dimensional areaonly.
  AVX 常规系列(TAJ)贴片钽电容:容量和额定电压(字母表示封装大小)
电容量
85°CDC额定电压(VR
μF
Code
2.5V (e)
4V (G)
6.3V (J)
10V (A)
16V (C)
20V (D)
25V (E)
35V (V)
50V (T)
0.10
0.15
0.22
104
154
224
A
A
A
A
A/B
A/B
0.33
0.47
0.68
334
474
684
A
A
A
A/B
A/B
B
B/C
B/C
1.0
1.5
2.2
105
155
225
A
A
A
A/B
A
A/B
A/B
A/B
A/B/C
A/B/C
B/C
C/D
C/D
3.3
4.7
6.8
335
475
685
A
A
A
A/B
A/B
A/B
A/B
A/B
A/B/C
A/B
B
B/C
B/C
B/C/D
C/D
C/D
D
D
22
106
156
226
A
A
A
A
A/B
A/B
A/B/C
A/B/C
B/C/D
B/C
B/C
B/C/D
C/D
C/D
C/D
C/D/E
C/D
D/E
D/E
E
V
33
47
68
336
476
686
A
A
A
A
B
A
A/B/C
B/C
A/B/C
B/C
B/C
B/C/D
C/D
C/D
C/D
C/D/E
D/E
D/E
D/E
E/V
D/E/V
E/V
V
100
150
220
107
157
227
B
B
B/D
B
B/C
B/C/D
B/C
C/D
C/D/E
C/D
C/D/E
D/E
D/E
D/E/V
E/V
D/E/V
E/V
V
330
470
680
337
470
680
D
C/D
D/E
C/D
D/E
D/E
D/E
D/E/V
E/V
D/E/V
E/V
1000
1500
2200
108
158
228
D/E
D/E/V
V
D/E/V
E/V
V
  AVX贴片钽电容标识
 二、钽电容技术规格和选型(以VISHAY 和AVX为例说明)
  (一)VISHAY
  1、型号表示方法
  293D 107 X9 010 D 2 W
  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
  ① 表示系列,VISHAY 有293D 和593D 两个系列,293D 表示普通钽电容,593D
  表示的是低阻抗钽电容,直流电阻小于1 欧,一般在100 毫欧到500 毫欧之间。
  ② 表示电容的容量,范围从0.1UF----680UF
  ③ 表示容量误差,钽电容的容量误差有两种:一是±10%(K)和±20%(M)
  ④ 表示电容的耐压,指在85℃时额定直流电压,钽电容的耐压范围从4V---50V
  ⑤ 表示钽电容的尺寸大小,有A、B、C、D、E、P 五种尺寸
  ⑥ 表示电容的焊点材料,一般是镍银和钯银
  ⑦ 表示包装方式,有两种包装方式,7 寸盘和13 寸盘
  2、外形尺寸
字母代码 尺寸代码 具体尺寸mm
  3、容量与电压和尺寸的范围关系表
293D 普通系列
  593D 低阻系列(通用低阻钽电容为100UF----470UF)
  (二)AVX
  1、型号表示方法
  TAJ C 100 K 010 R
  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
  ① 表示系列,AVX 有TAJ 和TPS 两个系列,TAJ 表示普通钽电容,TPS 表示的是
  低阻抗钽电容,直流电阻小于1 欧,一般在100 毫欧到500 毫欧之间,特殊的
  可以低到40 毫欧。
  ② 表示钽电容的尺寸大小,有A、B、C、D、E、Y、V 六种尺寸
  ③ 表示电容的容量,范围从0.1UF----1000UF
  ④ 表示容量误差,钽电容的容量误差有两种:一是±10%(K)和±20%(M)
  ⑤ 表示电容的耐压,指在85℃时额定直流电压,钽电容的耐压范围从4V---50V
  ⑥ 表示包装方式,有两种包装方式,7 寸盘和13 寸盘
  2、外形尺寸
  3、容量与电压和尺寸的范围关系表
  TAJ 普通系列
  备注:标红颜色的是该容量、该电压下所对应的首选尺寸TPS 低阻系列(通用低阻钽电容为100UF----470UF)
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
返回顶部
