瑞雪电子工作室 https://bbs.21ic.com/?350384 [收藏] [复制] [RSS]
日志
[出售]蓝牙串口
已有 2203 次阅读2009-7-6 09:56 |个人分类:网上商城|系统分类:单片机| 蓝牙, 串口
串口蓝牙适配器主要是用于替代传统的有线串口使用的场合。本蓝牙串口可以配置为主设备或者从设备,从而可以单独使用或者两个配对使用。
       本蓝牙串口主要为与PC等其他主设备进行串口通讯而设计。开发人员在进行设备调试时,经常会使用到串口通讯。传统的串口如今在PC上,尤其是笔记本上基本已经消失。采用USB转串口的方式,一个设备就要占用一个USB口。如果同时调试多个设备,不但USB口会不够使用,而且由于电缆众多,导致桌面非常凌乱。
       使用本蓝牙串口,只要在PC端插入一个USB蓝牙适配器,就可以与众多的设备同时进行串口通讯,而互不影响,而且都是无线方式,保持桌面干净整洁。对于集成了蓝牙模块的笔记本,则连USB蓝牙适配器都可以省去。
       本蓝牙串口提供密码认证功能,密码统一为:0000。同时提供采用跳线方式设置波特率的功能,方便与不同的设备进行连接。由于该蓝牙串口可以完全代替普通串口通讯,因此可以将带串口的调试设备改造成无线方式。典型的,可以将AVR单片机的串口jtag改造成蓝牙jtag
1.采用CSR BlueCore2
2.支持蓝牙协议1.1,传输范围10
3.可以通过跳线设置波特率,支持的波特率:
(1).4800
(2).9600
(3).19200
(4).38400
(5).57600
(6).115200
设置方法:蓝牙串口上电前将跳线放到相应档位上,注意115200档位虽然有跳线但是不起作用,排针上无跳线即选择115200档位,并且在上电前设置。
4.采用从模式,由PC端主动发起链接,模块一直处于等待状态。
5.采用多种供电方式,可以5V或者3.3V  供电。两种电源接入方式:通过排针JP2接入5V或者3.3V电源;通过DB9接入电源,9脚接5V或者8脚接3.3V
 淘宝地址:
http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=2990886fa516f210edaf15574f82046f&x_id=0db2
设备说明书:
蓝牙串口说明书.pdf
由于端口全引出,可以当作普通开发板用。同时随板附赠蓝牙开发光盘一张。
内有蓝牙开发资料以及CSR_bluelab_SDK_2_82(自带bluelab2.82)。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
