zjjrcw的个人空间 http://bbs.21ic.com/?396663 [收藏] [复制] [RSS]
日志
EV1527解码芯片、PT2262解码芯片RFE272的应用
已有 667 次阅读2017-2-24 17:21 |个人分类:芯片应用|系统分类:模拟技术| EV1527解码, PT2262解码, SC2260解码芯片, RFE, 瑞弗恩科技
一、芯片特点
1、兼容多数固定码编码芯片:如 PT2262、PT2260、SC2260、EV1527、PT2240、SC1527、HS1527、RT1527等
2、独家专利的智能扩展识别技术,100%准确识别编码芯片类型
3、互锁、点动、自锁功能任意转换,无需跳线,长期稳定
4、组合键输出模式和任意键学习模式任意转换
5、支持PT2262(三态地址码)和EV1527(20位地址码)遥控器混合学习,无需手动选择
6、支持 4 位数据码端口输出,并具有解码有效指示输出
7、内置高精度振荡器,无需外部晶振
8、自动适应发射端振荡电阻
9、智能学习,无需手工编码
10、内置存储器,安全更可靠
11、最多支持40个遥控器学习
12、超宽工作电压:1.8-5.5V
13、工业温度范围:-40~85℃
14、微功耗电流:<0.6mA@5V
15、SOP-8封装,节省电路空间
二、性能参数
三、引脚功能说明
四、应用电路
常态低电平,动作后输出高电平
    本测试电路以LED0LED1LED2LED3作为收到的D0D1D2D3数据指示;LED-VT作为遥控器学习指示灯、清除遥控器数据指示灯、模式设置指示灯、解码有效输出指示灯;SET按键作为遥控器学习、清除遥控器数据、模式转换设置应用。在应用时将对应的引脚连接到相应驱动输入端口即可。
      当RFE272芯片DAT-in引脚接收到已学习过的遥控器数据时,与数据发射端芯片相应的D0D1D2D3端口引脚会输出高电平,在组合键输出模式下,可以并行输出。例如:在组合键输出模式下,当发射端是D0D1同时按下时,那么RFE272芯片的D0D1引脚同时输出高电平。
五、振荡电阻说明
本芯片能自动匹配发射端芯片的振荡电阻范围很宽,如果发射端振荡电阻改变,本芯片能自动识别并解码输出。以下我们已测试过发射芯片的与振荡电阻范围数据,供参考:
以上数据为实际测试参数,因市场芯片版本不同。略有差别,请跟据应用情况进行适当调整。在选择振荡电阻时尽量选择推荐阻值内的电阻,如选得过小,发射端电路和接收电路都可能造成数据损坏或丢失,造成无法接收或接收不稳定。如选得过大,使发射和接收一帧数据的时间太长,易造成数据传输不完整无法解码。
六、解码芯片选型
组合键输出模式:如果4键以下遥控器,同时按下1、2键,那么D0、D1也同时输出。如果4键以上的遥控器,可以并行输出任何按键。此模式下学习的遥控器只能在本模式和单键输出模式下工作,不能在单键学习模式和任意键学习模式下工作。
单键输出模式:每次遥控只能响应一个按键,有效控制只能输出一个状态的设备,防止同时误按多键。如果是4键以上遥控器,此模式下只响应1、2、4、8键。此模式学习的遥控器只能在本模式和输合键输出模式下工作,不能在单键学习模式和任意键学习模式下工作。
单键学习模式:在此模式下,每次学习只能学习遥控器一个按键,可多次学习多个按键,每学一次占一个遥控器的存储数量,学习的哪一个按键就只响应那一个按键。输出与遥控器按键的数据端相同,适用于分功能控制或多遥控器分开控制的设备。此模式下学习的遥控器可以在其它任何模式下正常工作。
任意键学习模式:任意键学习模式可以在遥控按键与该芯片输出端口编码不对应的情况下,通过在此模式的学习状态下,按任意键学习并进行重新排序,从而达到不更改发射芯片端口与按键编号对应即可遥控的目的。适用于一个多键遥控器控制多个不同的接收设备。此模式下学习的遥控器可以在其它任何模式下正常工作。
以上是瑞弗恩科技的专业级无线遥控解码芯片资料。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
返回顶部
