qca2369的笔记 https://bbs.21ic.com/?424161 [收藏] [复制] [RSS]
日志
电磁炉维修手册 下
已有 1081 次阅读2008-9-14 18:55 |个人分类:硬件资料|系统分类:资源宝藏
电磁炉维修手册 下
2008年03月03日 星期一 下午 03:08
2.10 电流检测电路
电流互感器CT二次测得的AC电压,D20~D23组成的桥式整流电路整流、C31平滑,所获得的直流电压送至CPU,该电压越高,表示电源输入的电流越大, CPU根据监测该电压的变化,自动作出各种动作指令:
(1) 配合VAC检测电路、VCE电路反馈的信息,判别是否己放入适合的锅具,作出相应的动作指令(祥见加热开关控制及试探过程一节)
(2)
配合VAC检测电路反馈的信息及方波电路监测的电源频率信息,调控PWM的脉宽,令输出功率保持稳定
2.11 VCE检测电路
IGBT(Q1)集电极上的脉冲电压通过R76+R77R53分压送至Q6基极,在发射极上获得其取样电压,此反映了Q1 VCE电压变化的信息送入CPU, CPU根据监测该电压的变化,自动作出各种动作指令:
(1) 配合VAC检测电路、电流检测电路反馈的信息,判别是否己放入适合的锅具,作出相应的动作指令(祥见加热开关控制及试探过程一节)
(2)
根据VCE取样电压值,自动调整PWM脉宽,抑制VCE脉冲幅度不高于1100V(此值适用于耐压1200VIGBT,耐压1500VIGBT抑制值为1300V)
(3)
当测得其它原因导至VCE脉冲高于1150V((此值适用于耐压1200VIGBT,耐压1500VIGBT此值为1400V),CPU立即发出停止加热指令(祥见故障代码表)
2.12
浪涌电压监测电路
电源电压正常时,V14>V15,V16 ON(V164.7V),D17截止,振荡电路可以输出振荡脉冲信号,当电源突然有浪涌电压输入时,此电压通过C4耦合,再经过R72R57分压取样,该取样电压通过D28V15升高,结果V15>V14 IC2C比较器翻转,V16 OFF(V16=0V),D17瞬间导通,将振荡电路输出的振荡脉冲电压V7拉低,电磁炉暂停加热,同时,CPU监测到V16 OFF信息,立即发出暂止加热指令,待浪涌电压过后、V16OFF转为ON,CPU再重新发出加热指令。
2.13
过零检测
当正弦波电源电压处于上下半周时, D1D2和整流桥DB内部交流两输入端对地的两个二极管组成的桥式整流电路产生的脉动直流电压通过R73R14分压的电压维持Q11导通,Q11集电极电压变0, 当正弦波电源电压处于过零点时,Q11因基极电压消失而截止,集电极电压随即升高,在集电极则形成了与电源过零点相同步的方波信号,CPU通过监测该信号的变化,作出相应的动作指令。
2.14
锅底温度监测电路
加热锅具底部的温度透过微晶玻璃板传至紧贴玻璃板底的负温度系数热敏电阻,该电阻阻值的变化间接反映了加热锅具的温度变化(温度/阻值祥见热敏电阻温度分度表),热敏电阻与R58分压点的电压变化其实反映了热敏电阻阻值的变化,即加热锅具的温度变化, CPU通过监测该电压的变化,作出相应的动作指令:
(1)
定温功能时,控制加热指令,另被加热物体温度恒定在指定范围内。
(2)
当锅具温度高于220℃,加热立即停止, 并报知信息(祥见故障代码表)
(3)
当锅具空烧时, 加热立即停止, 并报知信息(祥见故障代码表)
(4)
当热敏电阻开路或短路时, 发出不启动指令,并报知相关的信息(祥见故障代码表)
2.15 IGBT
温度监测电路
IGBT产生的温度透过散热片传至紧贴其上的负温度系数热敏电阻TH,该电阻阻值的变化间接反映了IGBT的温度变化(温度/阻值祥见热敏电阻温度分度表),热敏电阻与R59分压点的电压变化其实反映了热敏电阻阻值的变化,IGBT的温度变化, CPU通过监测该电压的变化,作出相应的动作指令:
(1) IGBT
结温高于85℃,调整PWM的输出,IGBT结温≤85℃
(2)
IGBT结温由于某原因(例如散热系统故障)而高于95℃, 加热立即停止, 并报知信息(祥见故障代码表)
(3)
当热敏电阻TH开路或短路时, 发出不启动指令,并报知相关的信息(祥见故障代码表)
(4)
关机时如IGBT温度>50℃,CPU发出风扇继续运转指令,直至温度<50℃(继续运转超过4分钟如温度仍>50℃, 风扇停转;风扇延时运转期间,1次关机键,可关闭风扇)
(5)
电磁炉刚启动时,当测得环境温度<0℃,CPU调用低温监测模式加热1分钟, 1分钟后再转用正常监测模式,防止电路零件因低温偏离标准值造成电路参数改变而损坏电磁炉。
2.16
散热系统
IGBT及整流器DB紧贴于散热片上,利用风扇运转通过电磁炉进、出风口形成的气流将散热片上的热及线盘L1等零件工作时产生的热、加热锅具辐射进电磁炉内的热排出电磁炉外。
CPU
发出风扇运转指令时,15脚输出高电平,电压通过R5送至Q5基极,Q5饱和导通,VCC电流流过风扇、Q5至地,风扇运转; CPU发出风扇停转指令时,15脚输出低电平,Q5截止,风扇因没有电流流过而停转。
2.17
主电源
电源经保险丝FUSE,再通过由CY1CY2C1、共模线圈L1组成的滤波电路(针对EMC传导问题而设置,祥见注解),再通过电流互感器至桥式整流器DB,产生的脉动直流电压通过扼流线圈提供给主回路使用;AC1AC2两端电压除送至辅助电源使用外,另外还通过印于PCB板上的保险线P.F.送至D1D2整流得到脉动直流电压作检测用途。
注解 : 由于中国大陆目前并未提出电磁炉须作强制性电磁兼容(EMC)认证,基于成本原因,内销产品大部分没有将CY1CY2装上,L1用跳线取代,但基本上不影响电磁炉使用性能。
2.18
辅助电源
AC220V 50/60Hz电压接入变压器初级线圈,次级两绕组分别产生13.5V23V交流电压。
13.5V
交流电压由D3~D6组成的桥式整流电路整流、C37滤波,C37上获得的直流电压VCC除供给散热风扇使用外,还经由IC1三端稳压IC稳压、C38滤波,产生+5V电压供控制电路使用。
23V
交流电压由D7~D10组成的桥式整流电路整流、 C34滤波后, 再通过由Q4R7ZD1C35C36组成的串联型稳压滤波电路,产生+22V电压供IC2IGBT激励电路使用。
2.19
报警电路
电磁炉发出报知响声时,CPU14脚输出幅度为5V、频率3.8KHz的脉冲信号电压至蜂鸣器ZD,ZD发出报知响声。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 volcanohp 2009-7-19 10:01
为什么看不到图片
