已有 2784 次阅读2006-12-14 16:47 |个人分类:电子器件及应用金典|系统分类:电源技术| 贴片电容, 无铅
贴片电容的命名,国内和国外的产家有一此区别但所包含的参数是一样的。贴片电容的命名所包含的参数:1、 贴片电容的尺寸(0201、0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、2220、2225)2、 贴片电容的材质(COG、X7R、Y5V、Z5U、RH、SH)3、 要求达到的精度(±0.1PF、±0.25PF、±0.5PF、5%、10%、20%)4、 电压 (4V 、6.3V、10V、16V、25V、 50V、 100V、 250V、500V、1000V、2000V、3000V)5、 容量 (0PF-47UF)6、 端头的要求 (N表示三层电极)7、 包装的要求 (T表示编带包装,P表示散包装)例风华系列的贴片电容的命名:0805CG102J500NT0805:是指该贴片电容的尺寸大小,这是用英寸来表示的08表示长度是0.08英寸(换算成mm=0.08*24.50=1.96mm)、05表示宽度为0.05英寸(换算成mm=0.05*24.50=1.225ccm)CG : 是表示生产电容要求用的材质,102 : 是指电容容量,前面两位是有效数字、后面的2表示有多少个零102=10×102也就是=1000PFJ : 是要求电容的容量值达到的误差精度为5%,介质材料和误差精度是配对的500 : 是要求电容承受的耐压为50V 同样500前面两位是有效数字,后面是指有多少个零。N : 是指端头材料,现在一般的端头都是指三层电极(银/铜层)、镍、锡T :是指包装方式,T表示编带包装,B表示塑料盒散包装
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注21ic项目外包
扫码关注21ic视频号
扫码关注21ic抖音号
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才 | 论坛帮助
京公网安备 11010802024343号
