efen的笔记 https://bbs.21ic.com/?577685 [收藏] [复制] [RSS]
日志
(转)电阻温漂
已有 1410 次阅读2011-5-13 10:32 |系统分类:模拟技术
电阻的温度系数 ppm/℃   百万分之一,  也就是每摄氏度变化百万分之几,比如:20ppm/℃  就是当温度 变化1摄氏度时,阻值变化为原阻值乘以百万分之20 。
网上资料如下:
电阻温度系数(TCR)表示电阻当温度改变1度时,电阻值的相对变化,当温度每升高1℃时,导体电阻的增加值与原来电阻的比值。单位为 ppm/℃(即10E(-6)·℃)。定义式如下:TCR=dR/R.dT
实际应用时,通常采用平均电阻温度系数,定义式如下:TCR(平均)=(R2-R1)/(R1*(T2-T1))=(R2-R1)/(R1*ΔT)
R1--温度为t1时的电阻值,Ω;
R2-- 温度为t2时的电阻值,Ω。
精密电阻的精度可以达到0.1%,温度系数可以达到20ppm以内。普通电阻一般 为+-100PPM,+-200PPM
温度系数α:±ppm/℃,即单位温度引起的电阻值的变化。ppm(Part Per Million)表示百万分之几,比如:标称阻值为1k的电阻,温度系数为±100ppm/℃,意为温度变化一摄氏度,电阻值的变化为1k±0.1Ω,变化100℃,阻值变化为1k±10Ω,精度非常高了。
电阻的温度系数精密级的在几十ppm,普通的是200~250ppm,最差的也不过500ppm。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
