拼搏、奋斗、努力 https://bbs.21ic.com/?579401 [收藏] [复制] [RSS]
日志
transceiver 接收和发送重配调试(3)
已有 528 次阅读2017-8-21 22:34 |个人分类:4K图像处理技术|系统分类:EDA/PLD| transceiver重配
这里首先说下什么是重配,其次阐述为什么要进行重配。
解答:
在fpga的高速收发器的使用过程在最开始的配置页面常常需要确定此收发器的接收或发送速率,收发器的参考时钟,往往当参数固定后,在后续的应用过程中会在此设定的速率下工作,但是当外部输入的速率发生变化时,此时已经配置好的收发器的速率就不能正常的接收或发送数据了,此时就需要人为的改变收发器的速率或参考时钟,达到重新配置transceiver的目的。
常用的配置方式:
通常transceiver rx重配的过程中往往会伴随着io pll的重配,
原因:transceiver rx重配过程中,需要更改参考时钟,rx的重配的参考时钟往往都是百兆所有,io pll完全可以胜任
transceiver tx重配过程中会伴随着 io pll 和atx pll冲配置
原因:transceiver tx重配后,改变参考时钟,经常会达到GHz,如tx 的速率在2.97Gbps时,20bit位宽,则需要1.485G参考时钟,往往io pll无法达到要求,通常是io pll接atx pll ,然后atx pll产生的时钟在接transceiver tx
目前使用的A10芯片,其重配方式非常人性化,profile reconfiguration方式,具体为先配置好响应参数后,然后保存成profile文件
冲配置流程:
这就是transceiver的整个配置过程,当然,在配置transceiver之前还需要将io pll 和atx pll重配好,可以将这三个模块的重配写成大的状态机,统一控制。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
