气体放电管GDT 通常用于帮助防止电源线、通信线、信号线和数据传输线等灵敏电信设备受到瞬变浪涌电压导致的损害,这些电压一般是由雷击和设备转换操作造成的。气体放电管GDT 置于灵敏设备的前面或平行位置,起高阻抗元件的作用,同时不会影响正常操作的信号。
B5G800L系列气体放电管(GDT)是 浪拓电子 推出的轴向引线封装的高电压双极气体放电管,该器件可承受 3kA@8/20μs 浪涌电流。B5G800L系列高电压气体放电管亦是专为高隔离应用过电压保护设计的高压(800V – 3600V)器件。
B5G800L系列 GDT 的应用包括家用电器和大型家电(如空调机组),工业系统(如高压电源、变频驱动器、和高压测试设备),医疗电子(如 NMR 医疗设备和 X 光机),以及消费类电子产品(如机顶盒)。
实例电路:
『浪拓电子』气体放电管提供高水准的浪涌保护,具有多种电压,低电容和多种形状包括新型的表面贴装器件,适用于MDF(主配线架) 模组、高速数据电信(例如ADSL 、VDSL),以及电源线的浪涌保护等应用。
