langtuodianzi的笔记 https://bbs.21ic.com/?588162 [收藏] [复制] [RSS]
日志
贴片气体放电管BC301N | 浪拓电子
已有 227 次阅读2017-5-26 15:54 |系统分类:兴趣爱好| 放电管, 电子
气体放电管GDT 通常用于帮助防止电源线、通信线、信号线和数据传输线等灵敏电信设备受到瞬变浪涌电压导致的损害,这些电压一般是由雷击和设备转换操作造成的。气体放电管GDT 置于灵敏设备的前面或平行位置,起高阻抗元件的作用,同时不会影响正常操作的信号。
特点:
小尺寸Small size
快速响应时间Very fast response time
高稳定性Suitable for direct strikes
高雷击寿命Stable performance over life
低电容Very low capacitance
高绝缘电阻High insulation resistance
电参数
Dimensions dxl(Mm) 4.5x3.2x2.7
标称直流击穿电压:300V
直流击穿电压容差:±20%
冲击击穿电压:
测量值@100V/μs,:<400V
测量值@1kV/μs,:< 750V
标称耐冲击电流@10次,8/20μs:2kA
单次耐冲击电流@10次,8/20μs:4kA
绝缘电阻:> 1GΩ
电容@1MHz:< 1pF
方案电路图
浪拓电子有广泛可选的防雷过压保护元件,针对电路威胁,能够提供高性能的防护解决方案。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
