cuianbin的个人空间 https://bbs.21ic.com/?600193 [收藏] [复制] [RSS]
日志
写调平 Write leveling
已有 512 次阅读2017-12-3 12:19 |系统分类:存储器
多个DDR4的地址命令控时钟信号采用fly-by拓扑,fly-by结构的好处是减少这些信号线的stub和长度。但是也引入一个问题:每个DRAM 的clock 和 DQS 之间的flight-time skew  这使得DDR 控制器很难获取到tDQSS,tDSS,tDSH 这三个参数的值,因此器件支持写调平功能,Write leveling。写调平是调节DQS和CK之间的延迟。在写的时候,DQS方向是由控制器给到DDR,DDR用DQS的上升沿去采样控制器给到它的CK,然后通过DQ引脚反馈给控制器。控制器重复的调整DQS的延时,使得DRAM能够采样到CK的跳变,这样控制器就获得了tDQSS 参数。tDQSS 是一个范围,DRAM datasheet给出最小最大值,入MT40A1G8 的-0.27ck~0.27 ck
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
