亮亮滴笔记 https://bbs.21ic.com/?615485 [收藏] [复制] [RSS] 从事单片机开发的我,希望能和大家一起讨论电子学的点点滴滴.
日志
苹果的电源认证指标
已有 860 次阅读2011-9-30 04:53 |个人分类:基础知识|系统分类:电源技术
随着iPhone的热销,iPhone的附件产品诸如音响,小型家庭影院等iPhone附件也随之热销。然而处于对产品质量的考量,APPCE针对iPhone制定了一个详细的测试认证规范来约束iPhone附件产品,以使得iPhone与这些产品连接时不會受到影响。
这个测试认证规范主要包含三方面内容,1。电源指標的测试,2。射频指标跟OTA测试及认证,3。TDMA噪声测量与认证。通过三方面的认证方可印上iPhone标记。
iPhone 附件电源指标测试
许多的iPhone附件也对iPhone提供电源,比如外接电池,汽车充电器,交流充电器等用于给iPhone内置电池充电,还有音箱系统除了提供其它功能外,也给iPhone内置电池充电。本文就是要求按照iPhone对电源认证方式来要求测试iPhone附件。
连接要求:
iPhone附件如必须通过USB线提供5V电源给iPhone或对其内部电池充电(30针的第8针)。在D+和D-之间,附件必须有按照iPod规定的网络电阻。附件电阻网络设置500mA的必须提供至少500mA的电流,附件电阻网络设置1A的必须提供至少1A的电流
注意:附件对iPhone充电不必等到附件的电源变高(30针的第13针)
电源测试:
一般要求:
指示信号:D+,D-
指示信号D+、D-必须满足iPod的接口规定,第二章“USB2.0”要求。
输出电压调整率:
测试条件:
环境 温度25℃
测试负载电流:0、250、500、700、1000mA
如果是车载充电器,输入电压还要在10、12、14下测试。
注意:如果附件声称是支持1000mA的,需要测试700和1000mA。
判决:在连接处输出电压必须在4.75-5.25V之间
纹波和噪声
测试条件:
如果30针连接器所有针都用0.1µF的高频电容去藕,那么需要测试纹波和噪声。测试仪器带宽是0-20MHz。
判决:
在带负载0,250,500,700,1000mA时,随机和周期的纹波不能超过100mV。
动态负载响应
测试条件:
附件提供500mA电流,在以不小于100mA/µS速度变化,如果附件是1A的,需要在80mA范围内,以不小于100mA/µS速度变化。如果是车载充电器,需要在12V电源下测试,输出负载不能有电容来平衡输出。
判决:带一个50µF电容,环境温度25℃。在输出端电压必须在4.75-5.25之间。
电源开关频率
负载大于20mA,电源开关频率大于450kHz,其它要求大于60 kHz。
交流适配器设计要求:
交流适配器需要通过电源的一般测试要求。
熔丝保护
在一次输入电路需要有熔丝保护所有故障。
短路保护
附件输出出现短路,输出应该打嗝或输出电流减少,同时没有任何损坏。短路电阻不能大于10毫欧姆。
过载保护
输出电流在以大于100mA/S过载时,输出应该在损坏附件前保护。同样在各种单一故障情况下也有过载保护。
过压保护
附件的输出端在任何单一故障情况下,不能有任何的稳定的输出过压。附件过压保护需要有延时装置,以便在30秒内重起。通常在正常使用中可以有一个开关周期。过压可以通过破坏负反馈回路产生。
车载适配器测试:
车载适配器需要通过一般电源测试要求。
    输入浪涌
测试条件:满负载和最小负载,输入电压在50%的周期内施加5次浪涌:
12VDC到40VDC,保持16mS
40VDC到12VDC,保持16mS
重复5次。
判决:没有任何零件损坏,没有任何功能损害。保险丝开路算一次故障。
动态响应
    测试条件:在电源输入端施加连续±2V变化电压,变化速度以最不利的条件施加。输出负载是最不利的负载,输出不能使用任何电容。
    判决:输出端电压不能超出4.75-5.25之间
开机和关机指标
    测试条件:12V电源施加到充电器输入端和去掉12V电源。输出端带上5µF电容。
判决:
    开机延迟:输出电压必须在输入施加后4秒内达到4.75-5.25之间。
    输出上升时间:从输出10%到90%,必须≤20mS。
    输出过压:在输入12V电压和关断12V电压时,输出过压不能超过正常电压的10%。
    输出电压形状:带上负载(25%,50%,70%,100%)时,输出电压10%到90%之间,必须是圆滑连续的电压图。在通电和关电时,不能有任何的电压极性反转。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
