QQ:42142951的笔记 https://bbs.21ic.com/?638716 [收藏] [复制] [RSS]
日志
RT3070/MT7601/RT5572/MT7603/MT7610/MT7612/MT7631/MT7632/MT7662/MT7668系列WiFi模 ...
已有 807 次阅读2017-11-3 15:30 |个人分类:WiFi模块|系统分类:通信网络
这些都是属于MTK旗下的型号(尽管还有Ralink的影子);
通信接口都是USB,可以作到硬件基本上兼容,选择使用起来很灵活,也是方便嵌入式产品配套升级;
RT3070属于比较元老的型号,是2.4G单通道,最大传输速率可以150Mbps,目前基本上是一些dongle类产品,同时最主要的是还是RT3070+PA的架构,早期的万能网卡常用。
MT760UN1是2.4G单通道,最大传输速率可以150Mbps,模块尺寸有两中主流规格,一种是12.9*12.2mm;一种是27*18mm,天线可以PCB板载,也可以通过I-pex外接,甚至用陶瓷天线,跟主板可以贴片方式,也可以排针!
MT7603UN是2.4G双通道,最大传输速率可以300Mbps的,主流封装是27*18mm.性能稳定,如果尾缀是E,那是Pcie接口;
RT5572UN是2.4G和5.8G双频双通道,最大传输速率可以300Mbps的,主流封装是27*18mm.次款模块有单独做CE、FCC认证;
MT7610UN是2.4G和5.8G双频单通道,最大传输速率可以433Mbps的,主流封装是27*18mm.如果尾缀是E,那是Pcie接口;
MT7612UN是2.4G和5.8G双频蓝牙WiFi二合一单通道,最大传输速率可以433Mbps的,主流封装是27*18mm.
MT7631是2.4G和5.8G双频蓝牙WiFi二合一单通道,最大传输速率可以300Mbps的,主流封装是27*18mm.
MT7632是2.4G和5.8G双频蓝牙WiFi二合一单通道,最大传输速率可以300Mbps的,主流封装是27*18mm.也有小点的19*17mm
MT7662是2.4G和5.8G双频蓝牙WiFi二合一单通道,最大传输速率可以866Mbps的,主流封装是27*18mm.也有小点的19*17mm
MT7662是2.4G和5.8G双频蓝牙WiFi二合一单通道,最大传输速率可以866Mbps的,主流封装是15*13mm.通信接口比较丰富;
不同品牌间也存在硬件兼容,所以选择模块的集成就是这样方便!
MTK系列无线网卡类,有强大的技术支持配合!
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
