QQ:42142951的笔记 https://bbs.21ic.com/?638716 [收藏] [复制] [RSS]
日志
AP类WiFi模块系列二:半成品主板式大功率AP类WiFi模块
已有 679 次阅读2018-9-1 17:22 |个人分类:主板|系统分类:通信网络| QCA9531模块, QCA9558模块, QCA9563模块, AR9342模块, 大功率AP主板
   AP主板可以理解成不带壳子的成品,因为只需要配上电源和天线,其实就可以正常工作了!
   普通类的产品,估计购买大品牌旗下的产品,拆掉壳子就可以集成应用,唯一的烦恼就软件固件的Logo部分,这样很难提升产品的附加值;
   对于一些远距离的wifi覆盖和wifi信号传输,需要大功率的设备来保障运行,所以行业中的网桥/CPE基本是采用主板集成方式多;大功率的产品,主板需求很必要,因为放大部分,需要一体化的设计,很难通过单独的后端放大来实现。因为这是一个软件和硬件配合的过程!
   方案的选择基本是以高通系列的AR9331/AR9341/AR9342/AR9344/QCA9531/QCA9558/QCA9563为主,还有IPQ4028/IPQ8064/IPQ8065在准备;同时也有一款Realtek的经典案例RTL8196C+RTL8192+ARG008A.
   AR9344/QCA9531/QCA9558/QCA9563有设计相同尺寸的款式,而且都可以通过迷你PCIe来扩展延伸,因为可以搭配丰富的迷你PCIe接口无线网卡(AR9280/AR9283/AR9287/QCA9880/QCA9882/QCA9888/QCA9890/QCA9892/QCA9980/QCA9982/QCA9984芯片方案,同是高通其下的,兼容性好);
   2.4G单通道大功率的有AR9331经典方案;
   2.4G双通道的有RTL8196C/AR9341/QR9344/QCA9531/MT7620A和5.8G双通道的有AR9342/AR9344方案;
   2.4G三通道的有QCA9558/QCA9365(其中有一款功率可高达1000mW);
   多通道的IPQ4028/IPQ8064/IPQ8065基本上以工程开发版本的方式存在;
   以下通过芯片方案、主板尺寸、信道及速率、供电电压及方式、通讯接口、工作模式、发射功率、软件版本来列表分类,见表后一目了然,细节可以有对应的主板详细规格书!
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
