xwuzi的个人空间 https://bbs.21ic.com/?642547 [收藏] [复制] [RSS]
日志
KEIL C51 printf格式化输出特殊用法
已有 1222 次阅读2015-3-22 10:55 |个人分类:C语言|系统分类:单片机| printf, C51, 单片机
KEIL里扩展出了b,h,l来对输入字节宽的设置:
(1)b八位
(2)h十六位(默认)
(3)l三十二位
在Keil C51中用printf输出一个单字节变量时要使用%bd,如
unsigned char counter;
unsigned int sum;
printf(“Current count: %bd\n”, counter);//输出8位”十进制有符号整数”
printf(“Current count: %bx\n”, counter);//输出8位”无符号以十六进制表示的整数”
printf("Current sum:%hx\n",sum);//输出16位 无符号以十六进制表示的整数
printf("Current sum:%h4x\n",sum);//输出16位 无符号以十六进制表示的整数,固定4位宽度,不足四位右对齐
printf("Current sum:%h04x\n",sum);//输出16位 无符号以十六进制表示的整数,固定4位宽度,不足四位前面补0
而在标准C语言中都是使用%d:
printf(“Current count: %d\n”, counter);
1. 格式化规定符
Turbo C2.0提供的格式化规定符如下:
符号                   作用
%d               十进制有符号整数
%u               十进制无符号整数
%f               浮点数
%s               字符串
%c               单个字符
%p               指针的值
%e               指数形式的浮点数
%x, %X           无符号以十六进制表示的整数
%0               无符号以八进制表示的整数
%g               自动选择合适的表示法
说明:
(1). 可以在”%”和字母之间插进数字表示最大场宽。
例如:  %3d    表示输出3位整型数, 不够3位右对齐。
%9.2f 表示输出场宽为9的浮点数, 其中小数位为2, 整数位为6,
小数点占一位, 不够9位右对齐。
%8s    表示输出8个字符的字符串, 不够8个字符右对齐。
如果字符串的长度、或整型数位数超过说明的场宽, 将按其实际长度输出。
但对浮点数, 若整数部分位数超过了说明的整数位宽度, 将按实际整数位输出;
若小数部分位数超过了说明的小数位宽度, 则按说明的宽度以四舍五入输出。
另外, 若想在输出值前加一些0, 就应在场宽项前加个0。
例如: d 表示在输出一个小于4位的数值时, 将在前面补0使其总宽度为4位。
如果用浮点数表示字符或整型量的输出格式, 小数点后的数字代表最大宽度,
小数点前的数字代表最小宽度。
例如: %6.9s 表示显示一个长度不小于6且不大于9的字符串。若大于9,   则
第9个字符以后的内容将被删除。
(2). 可以在”%”和字母之间加小写字母l, 表示输出的是长型数。
例如:    %ld    表示输出long整数
%lf    表示输出double浮点数
(3). 可以控制输出左对齐或右对齐, 即在”%”和字母之间加入一个”-” 号可
说明输出为左对齐, 否则为右对齐。
例如:    %-7d   表示输出7位整数左对齐
%-10s 表示输出10个字符左对齐
2. 一些特殊规定字符
字符                            作用
\n                    换行
\f                    清屏并换页
\r                    回车
\t                    Tab符
\xhh                  表示一个ASCII码用16进表示,
其中hh是1到2个16进制数
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
