kilmty的个人空间 https://bbs.21ic.com/?697295 [收藏] [复制] [RSS]
日志
电容短路分析
热度 3已有 1968 次阅读2013-7-31 19:05 |系统分类:模拟技术| LCR测量仪, 显微镜, 万用表, 稳定性, 可能性
1.制程部分
1.1 考虑此电容的位置,是否在板边或者容易受力折弯部分,受力导致内部陶瓷层与电极层错开,会引起不稳定性短路,此种失效模式在业界称为Bending crack。
此种失效模式下,电容内部发生轻微裂痕,外观无法观察,需要切片或是在100X显微镜下观察可发现;
表现为Capacitance不稳定,用Anglent 4287测试容值发生变化(一般是变小),但IR仍然存在,不会为0,受热或是压力后,不良可能消失,但后续可再现不良,其原因为电容内部电极部分(镍层)断开错位,导致不稳定性短路,厂商说不知道原因是忽悠你的!具体的你可以QQ 联系我给你相关资料;
1.2 印刷不良造成的短路,此种失效模式在X-RAY下一目了然,若没有条件做,用热风枪取下,观察电容的电极端子,其锡膏熔融状态也可看出,这种失效模式ICT测试基本可Cover,从你描述看,可能性较小。
2.物料问题
导致此问题的最可能原因为物料发生了thermal crack,此类失效模式及其不容易在厂内Cover,其表现为,Capacitance及DF值都无异常,但测试Rdc则偏小,用普通万用表测量可能显示为0欧姆,加载频率在LCR测量仪或者是Anglent仪下测试,其Rdc在50欧姆以下。此种失效模式为厂商在陶瓷烧结工站(约800摄氏度以上),其热应力异常导致,其内部镍层于陶瓷层间存在热效应产生的微小Crack,外观无法观察,必须切片才能看到,初期表现完全正常,在电子产品工作一段时间后,可能就出现异常,在电流或是电压偏高且工作时间长或者是瞬间开关机前,发生内部击穿,严重时间会爆裂;
注意,此种失效模式,很可能在击穿前无法测量到,所以测量原物料不能测到任何不良,很容易被误判为制程问题,一般厂商都不愿意承认此类问题
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
