zzgezi的个人空间 http://bbs.21ic.com/?712331 [收藏] [复制] [RSS]
日志
18650电池带保护板和不带保护板各有什么好处
已有 122 次阅读2018-11-3 14:39 |个人分类:BMS|系统分类:电源技术| 18650, 保护板
锂电池有保护板,就可以控制锂电芯在规定的工作环境内工作,不会产生爆炸,燃烧等现像;没有保护板的锂电池就会容易产生爆炸,燃烧等现像。
加了保护板的电池,充电保护电压可在4.125V保护,放电保护可在2.4V保护,充电电流可在锂电池的最大成受范围内;没有加保护板的电池,会过充,过放,过流,电池很容易损坏。
为什么要加锂电池保护板,因为锂电池的工作环境有特别的要求,不能过充不能过放,不能过温,不能过流充放电,如果有就会产生爆炸,燃烧等现像,电池还会坏,且还会引起火灾等严重社会问题。
  18650电池带保护板和不带保护板各有什么好处?
我们日常常说的18650其实是指电池的外形规格,是一种标准电池型号,其中18表示直径为18mm,65表示长度为65mm,0表示为圆柱形电池。18650电池原指镍氢电池和锂离子电池,由于镍氢的现在比较少用,所以现在多指锂离子电池。18650锂离子电池单节标称电压一般为:3.6V 或3.7V;最小放电终止电压一般为: 2.75V。常见容量为1200~3100mAh,高于3400mAh基本是虚标。照明设备中常见的防爆手电筒、强光手电筒、其他便携式照明设备大部分都有用18650锂电池做为电源的。因为18650电池的容量大、寿命长、电压高及稳定等优点,十分适合用于强光手电筒等便携式照明设备。
有些读者对18650电池带保护板和不带保护板存在一些疑问,18650电池带保护板和不带保护板下面分享下各有什么好处?
带保护板适合所有人群使用,有过放保护:当电池电快要用完时,电压到一个要求的最低值,保护板也会关闭,不能在放电了,产品因此会自动关机,形成的一种过放保护作用。过充保护:在给产品充电时,电压达到电池最高电压(4.2V)时,保护板就会自动断电关闭,显示充满不在继续充电了。形成的一种过冲保护作用。短路保护:当电池不小心短路时,保护板会在几毫秒内自动关闭,不会在通电,这时就是正负极碰到一块也没事,形成的一种短路保护不会引起爆炸事件发生。过电流保护:当电池放电时,保护板会有一个最大的限制电流,不同产品是不一样的,当放电超过这个电流保护板也会自动关闭
不带保护板的18650电池尺寸比带保护板的电池要短,一些设备由于初始设计无法使用带保护板的电池。不带保护板成本低,价格相对会便宜不少。不带保护板锂电池,适合有经验这使用,一般不要过放和过充,使用寿命跟带保护板相差不多。
区别
18650锂电池,带电池保护板与不带保护板,区别如下:
1、不带板的电芯是65mm高度,加板的是69-71mm。
2、放电到2 0V,如果电池到了2 .4V就不放电了,说明有保护板。
3、将正负级碰一下,如果持续10秒后电池无任何反映表示带有保护板,电池发烫的话就是没有保护板。
注意: 第三点测试,不是专业人员,千万不能这样实验,因为可能会引起威力很大的爆炸,造成不可挽回的人身危害,特别是遇到那些劣质电池。
转载:http://www.**/yuanqijian/dianchi/20180123621312.html
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
返回顶部
