春阳频道 https://bbs.21ic.com/?74561 [收藏] [复制] [RSS]
日志
人类两性生殖策略博弈1
热度 2已有 9717 次阅读2007-11-11 15:46 |系统分类:网上好文| 人类, 两性, 生殖, 科学, 煦鲤鱼
chunyang提示:
    这是一篇严肃的科学论文,请以严肃的态度看待及阅读。
    今天是11月11日,所谓“光棍节”,不论男女出于何种原因,“光棍”态都不是稳态,也算是一种无奈。当然,不论是否“光棍”,希望各位网友通过阅读此文,能够对婚姻及两性关系有个更加理性、更加科学的认识,并能够从中得到有益的启迪。愿“光棍”的早成“筷子”,couple呢更加和美,愿天下有情人终成眷属,到老“坐着摇椅慢慢聊”。
    “凡事之所以如此,必然有如此的原因,这是上帝的法则”。
    论文作者: 煦鲤鱼,不过据说真正的作者是鲤鱼的老公,写此文的目的是为了解决鲤鱼迟迟不能进入婚姻状态的问题。呵呵,嫁个如此有才的老公,鲤鱼mm不会寂寞。
    注:下文中的黑体字和表情符号等均是原文作者所加,为表示尊重全文引用,本人未加任何修改。
    人类两性生殖策略博弈1
    本篇的讨论排除了社会因素的影响,仅限于“与生俱来”的生理本能特征的“硬性”博弈。由于较为成熟的社会结构形成较晚,而且变化速度较快(一般在百年至千年的尺度),无法形成稳定的基因筛选规则,因此它对生殖策略的影响不足以导致生理结构的变化,仅能通过教化来实现生殖策略与社会需要之间的“软性”博弈(类似于条件反射的训练),这需要单独进行专门的讨论。
    动物的生殖模式按周期性划分主要分两大类:一类是以季节为周期的,另一类是不依赖季节的。前者的生活模式决定了它对季节变化十分敏感(例如食物来源,温度、水源等),只有在特定时间繁殖才有可能成活;后者常见于高等动物,它们适应能力较强,对季节的变化能够成功应对(例如温血动物对环境温度的依赖性大大降低)。它们付出了复杂性的代价,换来的好处是显然的——有了足够多的时间来筛选配偶,而不必在短短几天的时间内仓促凑合,大大提高了基因筛选的有效性,从而也使得进化速度大大加快(进化史几乎是指数性的)。人类显然属于后者。
    对于季节性生育的动物,其每年的繁殖期往往只有几天到十几天,雌性也只在这段时间内排卵,只要在这段时间内雄性能够产生足以完成交配的欲望就足够了。当然,在此之前,雄性一般都需要举行一年一度的雌性争夺赛,获胜一方获得生育权,可以与多个雌性交配,而失败一方只能失去这一年的交配机会。此时雌性基本上属于战利品,只要它不排斥交配就可以完成任务,性欲没有什么实际意义,它也没有什么选择权。
    对于非季节性生育的动物,雌性的自由度就大得多了。由于各个雌性的排卵期各不相同,而且真正的排卵期(卵子成熟)在一个排卵周期内所占的时间比例很小(例如人类是2天/每月),尤其在怀孕和哺育期往往长时间不排卵,雄性无法知道何时交配是有效的,而排卵期外的交配活动对双方都是毫无意义的。为了避免浪费,雌性演化出了各种用来向雄性表明排卵期的标志,例如气味、体征(身体某些部位的形状颜色)及性欲等,而雄性的性欲也做了一定调整,只有在它发现雌性显示出这些标志的时候它才会产生交配欲望,在其它时间里,雌性对它而言只是一个没有性别的竞争者(有些独居的食肉动物会将不在排卵期、而又擅闯其领地的雌性毫不犹豫地驱逐甚至咬死)。其中气味、体征等标志其生成成本(复杂度)较低,但只能被动地等待雄性发现,一般为较低等的动物采用。而对于复杂度较高,足以负担起较高成本的高等动物而言,其雌性往往更倾向于性欲的方式,因此人们常把排卵期称为发情期。这种方式虽然成本较高,但有许多好处,首先能够使雌性不再完全被动等待,可以主动搜寻雄性,对雌性而言更为有效;其次,这种标志由中枢神经控制,雌性可以通过中枢神经系统的复杂“运算”对其进行调节,使之具有一些其它作用。由于雌性生育一次需要付出很高的代价,尤其是哺乳动物,因此它会希望每次生育都是高质量的。当它在排卵期遇到一个它不满意的雄性时,就它的利益而言,它与其勉强凑合,还不如干脆牺牲掉这个卵子(与怀孕哺乳相比,这点成本实在不算什么),等待更好的雄性出现。由于判断雄性是否令它满意都是通过中枢神经系统来进行的,因此性欲这种可被中枢神经系统调控的排卵标志正好适合它的需要——如果它对某个雄性不满意,它产生的感觉可能是“丑陋”、“恶心”,从而控制了性欲的产生,而如果看中了某个雄性的话,它的性欲就会很强烈,生怕错过了交配的机会。这种策略在雄性看来,虽然雌性对自己没有性欲并不一定表明它不在排卵期,但有性欲却一定在排卵期。对于对自己没有性欲的雌性,雄性如果强行交配的话,一方面对方确实不在排卵期的可能性很大(2天/每月,在排卵期的可能性只有1/15),另一方面会由于雌性反抗而发生争斗(雌性可不希望付出高昂的孕育成本后产下的却是低质量的后代),同时,雄性的生育能力也并不是无限的,在勉强交配完成后,如果遇到了另一个对它有性欲的雌性(可以确认在排卵期),那就只有徒唤奈何的份了。因此,从综合的成本收益率来看,强行交配绝不是什么好主意。种群密度越大(遇到一个异性很容易),强行交配的负作用也越大。因此,对雌性策略中的这点小伎俩,雄性一点办法也没有,只能老老实实地维持原状,即:只有雌性对其产生性欲的情况下,它才会有交配欲望(产生性欲)。这就使得在交配方面,雌性具有绝对的主导地位,而雄性只能乖乖地供人挑选F,强奸是绝不会发生的。
    从抚养方式划分,动物的生殖模式也基本分为三类:
    第一类是无抚养,完全靠数量取胜,一般成活率极低,是低等动物采取的主要方式。由于低等动物复杂度低,受精卵及成活的成本都很低,完全可以大量生产,例如鱼和鸡的一颗受精卵所含营养不可同日而语。
    第二类是单亲抚养,一般为雌性抚养,因为它在受精卵中的投入要比雄性大得多,因此更注重成活率。从博弈角度来说,它既然在受精卵中已经投入的较高的成本,如果不去管它,那么其成本收益率会很低,而如果它再投入一些成本就能够大幅度提高成活率的话,那么总的成本收益率反而会提高,因此雌性会选择后者,并因此演化出母爱的本能。另外,在这类动物的生存模式中,雌性也已经有足够的能力单独抚养后代,只要雌性对后代已经尽心尽力,雄性是否参与抚养对成活率的进一步提高影响甚微,换句话说,后代成活率与雄性的照顾程度之间形成一个几乎不变的常函数,因此,雄性基于本身利益的考虑,把全副精力投入到争取与更多异性交配才是成本收益率最高的行为方式。
    第三类是双亲抚养。在这类生物的生育/抚养模式中,单亲几乎完全不可能将后代抚养成活。这使得雄性的靠数量取胜的策略没有任何收益,因此它也不得不投入到抚养后代的工作中。在雌雄分工当中,由于生理结构的差异(雌性至少需要提供受精卵的所有营养),因此一般雌性负责主要的直接抚育工作,而雄性则以照顾雌性为主。例如,在很多鸟类当中,卵的孵化需要体温,因此雌性无法离开,而鸟类由于飞翔的需要,它无法在体内预先储存大量的能量和营养(企鹅特殊),因此如果在孵化过程中无人喂食就会饿死,卵也就无法孵化。此时雄性的主要任务就是为雌性觅食,在食物短缺时,有时甚至雄性自己饿着肚子也会先把雌性尽可能喂饱。如果此时雄性离开(例如意外死亡),雌性也会将这窝卵弃之不顾(留得青山在,不怕没柴烧)。另外,在这类动物中,雄性的“部分”照顾往往没有任何实际意义,例如雄性隔一天照顾一天同样会把雌性饿死,只有完全尽心尽力才有可能使后代成活率有质的提高。换句话说,后代成活率与雄性的照顾程度之间形成一个阶跃函数,此时雄性如果企图同时照顾两个雌性完全是一种愚蠢的自杀行为。于是,雄性演化出了一种尽力照顾自己配偶的本能欲望,而雌性也同样产生了一种对雄性的强烈依赖感(如果自己丈夫受伤或生病,自己也会倒霉),于是另一种与繁衍相关的强烈本能——爱情被演化出来。不过,需要说明的是,这并不会完全排除偷情的可能,对雄性而言,它试图通过与别人的妻子交配而欺骗那个可怜的丈夫替自己抚养后代(雄性无法分辨自己正在抚养的后代是不是自己的,而雌性却一般都能很清楚,这是两性博弈中雌性的先天优势),而对雌性而言,它试图通过与别的雄性交配来丰富自己后代的基因库,尤其是它对自己丈夫的基因尚不太满意的情况下。由于雄性几乎可以随时生育,而雌性却在抚育过程中无法再生育,因此,在这种偷情中,雌性一般会选择至少在某些方面显得比自己丈夫强的雄性交配(至于综合评价谁也无法做出,它只能靠多做试验了),免得浪费一次生育过程,而雄性——骨子里仍然会有以数量取胜的欲望——却不会挑三捡四。由于雄性经常外出觅食,所以这种偷情显然是可行的,但一定是偷,否则那个戴绿帽子的丈夫也就不会替别人抚养后代了。另外,雄性显然也不会愚蠢到试图去照顾自己外遇的程度,还是会老老实实只照顾自己的配偶,所以这种偷情只能是一夜情,决不会发展到情人关系。
    但人类的抚养方式不同于上述任何一种,而是介于二、三两种之间。由上可以看出,两性在抚养方式方面的博弈策略主要依赖于后代成活率与雄性的照顾程度之间的函数关系。对此很难做定量分析,但有些特征是肯定的:首先是单亲抚养的成活率虽然低,但到不了可以忽略的程度,这决定了雄性以数量取胜的策略在一定程度上仍然可以施展。其次是后代成活率随着雄性的照顾程度的上升而明显上升,虽然不见得是线性的,但既不是常函数也不形成阶跃。两性的博弈就是在这条曲线的基础上,以数量与成活率的乘积为目标而展开。对于这样一条曲线与其它两种曲线相比有什么优点的问题,对此我还没有找到合理的解释,但有一点可以肯定:在这样一条曲线的基础上进行的博弈比其它两种复杂得多,因此,在神经系统的复杂度进化到足够程度之前,试图采用这种曲线无疑是死路一条。实际上,除人类之外,只有部分灵长类动物采用了类似的曲线。
    在人类的这条曲线上,雄性有两种可选的方向:一是尽可能多地与异性交配,提高后代数量,但降低了对每个异性的照顾程度,从而降低了成活率;二是集中地照顾少数乃至一个异性,提高成活率,但后代数量会降低(当然,如双亲抚养的情况一样,偷情总是不会被排除的)。单纯采用任何一个极端都是愚蠢的,但在这之间极值点在什么位置(即最佳策略),却取决于曲线的具体形状。具体来说,雄性寻找可交配异性也是需要花费精力的,并不是所有异性都在排队等着与它交配,而且这个过程中它还要付出与其它雄性争夺的成本;但它又不甘心仅把精力全部放在照顾一个雌性上面,而且还要冒着该雌性的后代实际上不是自己的后代的风险,因此它的问题实际上是:在填饱自己的肚子之后,剩余的精力在追求新的异性与照顾已经与自己交配的异性之间如何分配,以及在照顾已经与自己交配的多个异性之间如何分配的问题。这中间除了涉及到存活率曲线之外,还涉及到另外一个雄性最关心的关键问题:在雄性看来,多个已经与它交配的异性的后代究竟分别有多大可能性是它自己的后代的问题,如果所有这些可能性都很低,那它显然会把精力向追求新的异性方向转移;而如果有某个异性的后代几乎肯定是它的后代,那它宁愿把精力主要投放在这个异性身上。
    但这只是雄性单方面的最佳,雌性显然不会无动于衷。对于它来说,雄性照顾程度的最大化是它的最佳结果。换句话说,雌性最关心的问题是如何能让雄性尽可能多地照顾自己和自己的后代的问题。由于人类属于非季节性繁殖的动物,如前所述,雌性占有交配的主导地位,因此它便试图充分利用这种优势,学会了伪装自己的排卵期来欺骗雄性。对于一个令它满意的雄性,首先它会产生与之繁衍后代的愿望,而为了避免这个雄性在与它交配之后走开,它会对雄性不断表示它在排卵期,而这个雄性显然不愿意其它的雄性来占这个便宜,因此它就会留在这个雌性身边。具体的过程可能是这样的:起初所有雌性都还没有学会伪装排卵期,雄性也仅与对自己产生性欲的雌性交配。此时如果有一个雌性(甚至可能由于先天性生理紊乱导致)对某个它看中的雄性即使不在排卵期也产生性欲,那么那个雄性就会被欺骗,从而反复与之交配,成为该雄性的主要配偶。由于成活率曲线决定了雄性不会完全不照顾与自己交配的雌性,因此它显然会将主要精力放在自己的主要配偶方面(雌性是一种资源,要想多占就难免与其它雄性发生冲突,并不那么容易,已经占到手的当然要多照顾一下成活率的问题)。此时,该雌性原本由基因缺陷所产生的生理紊乱反而成为与其它雌性相比的基因优势,从而在种群中扩散开来。这对雄性相当不公平,因为它们的大多数性活动都是浪费,但雌性却只能考虑自己的利益。久而久之,雄性的性欲也相应发生了一定的变化:当雌性性欲与排卵期完全脱钩之后,雄性的性欲也就没有必要完全依赖于雌性的性欲了,这使它反而获得了一定的选择权:反正再也不可能知道究竟哪个雌性当前正处于排卵期,如果可以交配的话,当然选择一个自己比较看中的(例如年轻、漂亮等)。同时,这给雌性也带来了一个不小的副作用:与在雌性没有性欲的情况下交配相比,在雌性有性欲的情况下交配受孕的可能性并不会更高,所以利用体能优势强行交配并不总是一个糟糕的选择,于是强奸现象出现了。虽然这对双方都是浪费,但在这样一条成活率曲线下的博弈却只能如此。
    在雄性走出这步棋——改变自己性倾向——之后,雌性走的那步棋——隐藏排卵期——似乎被反制,没有什么作用了。雄性对自己的性行为被大量浪费虽然没有任何办法,但它们仍然可以随心所欲地从雌性身边走开,而且反而还可以有选择地、自顾自地产生性欲,获得了一定程度的、本来应当完全属于雌性的选择权;而雌性最终没能达到完全把雄性拉到自己身边的目的,反而还落下一大堆副作用。不过,想退回去是不可能了。这跟下棋一样,是有先后顺序的。首先是少数雌性的欺骗行为,雄性此时并不知情(遇到这种雌性的几率太低,所以总的算来,不依赖雌性性欲的雄性性欲仍然弊大于利),此时雌性的策略是有效策略,其基因必然会扩散。直到大多数雌性都开始欺骗的时候,少数对雌性性欲不再那么关注的雄性才能获得与其它雄性相比的基因优势(与大多数被骗到自己老婆身边老老实实守着的男人相比,花心的男人反而可以获得数量优势),然后才能演化出不依赖雌性性欲的雄性性欲。此时即使再有一个返祖的雌性(性欲与排卵期挂钩),雄性也无从得知,因此也不会产生任何基因优势,只能作为偶然现象。那么,雌性真的是满盘皆输了吗?并不尽然。
    人类两性生殖策略博弈2:
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (6 个评论)
回复 4280089 2007-11-16 16:49
看不懂!
QUOTE:
以下为blog主人的回复: 呵呵,毕竟是科学论文,比较晦涩难懂,正常。
回复 xiaoxiaoyu 2007-11-21 15:31
恭喜你 具有哲学家的潜质
回复 123 2008-1-19 10:06
回复 s99060 2008-3-7 15:00
根据您的提示,俺十分严肃地阅读这篇文章 同因您的提示,俺又无法十分严肃的阅读这篇文章
QUOTE:
以下为chunyang的回复: 还需修炼!
回复 ttl_web 2014-11-4 23:15
似是而非
如果什么事情都想明白了,离完蛋也不远了。
随意吧。
回复 diyocean 2016-4-27 18:20
再翻出来看看
