落叶行健ywm的个人空间 https://bbs.21ic.com/?772247 [收藏] [复制] [RSS]
日志
N3290XU1DN系列启动方式
已有 1243 次阅读2015-12-11 21:52 |个人分类:NUVOTON|系统分类:ARM| N32901
新塘的N3290X系列启动方式分为:
1:正常模式(normal  mode)
2:恢复模式(recover mode)
那他们的控制选择方式是由什么引导的呢?是由芯片的固定引脚控制的,分别是104到111的ND0~ND7控制的。见数据手册《N3290x_Design_Guide_A0.pdf》的 “6.2.3  Power-On Settings”章节。
我自己用的是12M,N32901,所以基本选择是下图:
所以ND0是在更新固件代码时来回拨动使用。
然后我们要注意ND4和ND5的连接方式。由于901内置的是SDRAM,而903和905用的是DDR RAM,所以二者的连接方式也不一样,见《N3290xDataSheetrevisionA5.1》的章节“6.2  Difference between N32901U1DN, N32903U1DN, N32905U1DN and N32905U2DN”。
所以在线路板布局的时候需要考虑这些!
当然903和901还有其他不同。这是我在用903替换901的时候碰到的问题之一,依次记录下供日后查用!
下面是我百度的SDR与DDR的不同。
SDRAM:Synchronous Dynamic Random Access Memory,同步动态随机存取存储器,同步是指Memory工作需要步时钟,内部的命令的发送与数据的传输都以它为基准;动态是指存储阵列需要不断的刷新来保证数据不丢失;随机是指数据不是线性依次存储,而是由指定地址进行数据读写。
DDR SDRAM是Double Data Rate SDRAM的缩写
SDRAM在一个时钟周期内只传输一次数据,它是在时钟的上升期进行数据传输;
而DDR内存则是一个时钟周期内传输两次次数据,它能够在时钟的上升期和下降期各传输一次数据,因此称为双倍速率同步动态随机存储器。DDR内存可以在与SDRAM相同的总线频率下达到更高的数据传输率。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
