probug的个人空间 https://bbs.21ic.com/?835971 [收藏] [复制] [RSS] 。。。。。
日志
电路设计及测试经验积累
热度 2已有 2145 次阅读2014-6-16 15:59 |系统分类:模拟技术
1.放大器的正反馈与负反馈。
在电路设计中,不小心把负反馈画成正反馈了,如果从原理公式推导来看,结果应是一样的,可是测量过程会发现,正反馈的输出端总是在11~12V之间,(放大器的供电电压为+-12V),这是因为正反馈的输入输出端是个一直跟随增大的关系,直到增大到所能输出的最大值(即供电电压值)。
于电子工程师来说,放大器是很常用的一个器件,上层差分放大器一点点电压的微动都会引起末级放大电路的大变化,最后级的功率管功率增大。
由于放大器具备了这个功能,就要引入负反馈来使放大器平稳的工作,也就是说要把输出引入到输入让输入知道后级的状态,而且后级一般是要告诉最前级需要向反方向调节。这样就构成了一个负反馈的闭环控制系统。这样的系统是一个稳定的系统。
而放大器的正反馈一般用来做振荡器,配合负反馈一起用的,如果正反馈过大,再在强电压下和大负载下,放大器就会烧毁。
2.放大电路必须是个完整回路,否则输出可能是供电电压值。
3.如果输出电压纹波较大时,即使换了较大的滤波电容依然不见好转,那么试试去掉这个滤波电容。
4.测量放大电路输出时,去掉不必要的负载,或者输出与其他负载间加上小电阻。
5.电源模块选择。我的需求:需要电压3.3V,+5V,-5V,电源要求:锂电池。负载电流:正电源大于500mA,负电源大于200mA,工作时间:保证设备存放一个月后,仍然能够工作5~10分钟。据此找到合适的电池(另外要满足国军标要求,比如温度,抗震性,抗冲击性等)。
市场上每节锂电池电压范围大概3.7~4.2V,根据我们空间和电池容量要求,最后选择三节电池串联,然后用降压模块生成所需电压:+5,和-5.
首先,对于稳压模块,电池厂家愿意提供(毕竟赚钱多点嘛),我个人也咨询了一些稳压模块厂家,国外的vicor是著名电源管理方面的商家,但是只是做大功率电源。另外有发过的GAIA,最小功率4W,这些厂家的电源模块都比较贵,最少也要1000左右。国内有金升阳,有小功率的,价格便宜些。但是,考虑到我们这个小功率,这个电压完全可以自己做到。最后选择TI的几个DC-DC芯片,输入为12V,输出为+5V,满足要求的有:TPS62133/143/153/163/173,TPS62112,LM2593hv等。TI没有找到由正电压转负电压的,从凌特找了几个,满足要求的有:LT3580,LT8045,LT1931等,另外LT1983简单易用,但是输出电流最大只有100mA,当温度升高时,电流会下降,可能不够用了。
6.关于芯片功耗。一般会满足功率守恒。比如负载在3.3V时需要的电流为300mA,那么在5V时的电流需求为3.3V*300mA/5V。具体要看芯片的DAtasheet,负载电流包括负载的输入电流,和输出电流,输出取决于其负载。不过,电压越大,越耗电,所以根据电量要求,我们将12V降为正负5伏,而不是用正负12V。
7.关于闭环控制系统。一般来说,在合理的结构和适当的系统参数下,一个系统的暂态过程多属于衰减震荡过程,即被控量变化很快并产生超调,经过几个震荡后,打到新的稳定工作状态。为了满足生产工艺要求,往往要求系统的暂态过程不仅是稳定的,并且进行的越快越好,振荡程度越小越好。前者是振荡过程的稳定性问题,后者是暂态过程的性能问题。这些都是设计闭环控制系统时必须研究的问题。
8.什么是建立时间(settling time)。建立时间(settling time)就是对于一个振荡的信号稳定到指定的最终值所需要的时间。在运放闭环电压增益为1,规定负载并阶跃大信号条件下,运放输出电压达某一特定值范围所需的时间定义为settling time
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
刚表态过的朋友 (2 人)
评论 (0 个评论)
