emcraft的STM32F7 BSP默认是加载并行NOR Flash分区的,不加载QSPI Flash。老实说这个配置比较老了,现在用并行NOR的越来越少了,QSPI Flash越来越多。
为了加载我板子上的QSPI Flash,需要做以下工作:
1. 在编译kernel时加上mtd,qspi驱动,jffs2文件系统(当然也可以是其他filesystem);
2. 在设备树里面添加qspi设备,指定硬件引脚,指定地址范围并分区;
3. 在linux启动脚本里挂载qspi flash分区。
通过搜索源码,在linux源码包里有STM32 QUADSPI驱动,第一项条件满足。接下来修改设备树(设置QSPI CLK=54MHz,32MB的空间我分了两个区,一个放内核10M,另一个放用户数据22M):
* QSPI
&qspi {
status = "okay";
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&pinctrl_qspi>;
freq = <54000000>;
flash = "w25q256jv";
partition@0x00000000 {
label = "spi_flash_part0";
reg = <0x00000000 0xa00000>;
partition@0x000a0000 {
label = "spi_flash_part1";
reg = <0x00a00000 0x1600000>;
指定QUADSPI引脚
qspi {
pinctrl_qspi: qspi-0 {
st,pins {
cs_n = <&gpiob 6 ALT10 NO_PULL PUSH_PULL FAST_SPEED>;
sck = <&gpiob 2 ALT9 NO_PULL PUSH_PULL FAST_SPEED>;
io0 = <&gpiof 8 ALT10 NO_PULL PUSH_PULL FAST_SPEED>;
io1 = <&gpiof 9 ALT10 NO_PULL PUSH_PULL FAST_SPEED>;
io2 = <&gpiof 7 ALT9 NO_PULL PUSH_PULL FAST_SPEED>;
io3 = <&gpiof 6 ALT9 NO_PULL PUSH_PULL FAST_SPEED>;
编译linux,下载到板子,上电启动。可以看到在log出现了qspi分区信息,说明加载成功:
