elecsnail的个人空间 https://bbs.21ic.com/?867354 [收藏] [复制] [RSS]
日志
Linux Shell中强大的正则grep
已有 1299 次阅读2013-3-13 10:16 |系统分类:兴趣爱好| , , Linux
Linux grep命令
用‘grep’搜索文本文件
如果您要在几个文本文件中查找一字符串,可以使用‘grep’命令。‘grep’在文本中搜索指定的字符串。
假设您正在‘/usr/src/linux/Documentation’目录下搜索带字符串‘magic’的文件:
$ grep magic /usr/src/linux/Documentation/*
sysrq.txt:* How do I enable the magic SysRQ key?
sysrq.txt:* How do I use the magic SysRQ key?
其中文件‘sysrp.txt’包含该字符串,讨论的是 SysRQ 的功能。
默认情况下,‘grep’只搜索当前目录。如果此目录下有许多子目录,‘grep’会以如下形式列出:
grep: sound: Is a directory
这可能会使‘grep’的输出难于阅读。这里有两种解决的办法:
明确要求搜索子目录:grep -r
或忽略子目录:grep -d skip
当然,如果预料到有许多输出,您可以通过 管道 将其转到‘less’上阅读:
$ grep magic /usr/src/linux/Documentation/* | less
这样,您就可以更方便地阅读。
有一点要注意,您必需提供一个文件过滤方式(搜索全部文件的话用 *)。如果您忘了,‘grep’会一直等着,直到该程序被中断。如果您遇到了这样的情况,按 ,然后再试。
命令行参数:
grep -i pattern files :不区分大小写地搜索。默认情况区分大小写,
grep -l pattern files :只列出匹配的文件名,
grep -L pattern files :列出不匹配的文件名,
grep -w pattern files :只匹配整个单词,而不是字符串的一部分(如匹配‘magic’,而不是‘magical’),
grep -C number pattern files :匹配的上下文分别显示[number]行,
grep pattern1 | pattern2 files :显示匹配 pattern1 或 pattern2 的行,
grep pattern1 files | grep pattern2 :显示既匹配 pattern1 又匹配 pattern2 的行。
这里还有些用于搜索的特殊符号:
\< 和 \> 分别标注单词的开始与结尾。
例如:
grep man * 会匹配 ‘Batman’、‘manic’、‘man’等,
grep '\<man' * 匹配‘manic’和‘man’,但不是‘Batman’,
grep '\<man\>' 只匹配‘man’,而不是‘Batman’或‘manic’等其他的字符串。
'^':指匹配的字符串在行首,'$':指匹配的字符串在行尾,如果您不习惯命令行参数,可以试试图形界面的‘grep’,如 reXgrep 。这个软件提供 AND、OR、NOT 等语法,还有漂亮的按钮 。如果您只是需要更清楚的输出,不妨试试 fungrep 。
结合find和grep来搜索多个目录中的文件内容。
# find / -name "*.txt" -print
/ :find 命令从目录/开始搜索并搜索所有源于它的子目录
-name :指明搜索的名字或名字模式,查找所有以.txt结尾的文件
-print :表明find命令应输出其搜索到的和标准相匹配的文件名
# find -name "*.txt" -print -exec grep test {} \;
grep test {} \; :-exec参数的一部分.每次找到和-name参数中指定的条件相匹配的文件时,用来搜索单词test的grep命令将被执行。
{} :参数告诉find命令每次执行-exec部分的命令时插入匹配文件的完整路径和文件名。
\; :表示find每次找到一个匹配文件时其所执行的-exec部分的命令结束。
也可以将-print去掉。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
