elecsnail的个人空间 https://bbs.21ic.com/?867354 [收藏] [复制] [RSS]
日志
Linux操作系统的Shell环境中输入中文
已有 1642 次阅读2013-3-13 10:57 |系统分类:兴趣爱好| 操作系统, 中文, Linux
要在linux的终端中输入中文,必须安装中文支持软件,CCE(Console CJK Environment)是其中的佼佼者,安装简易,使用方便。
一、CCE的安装
下载中文支持软件包cce-0.51-1.i386.rpm
#rpm –ivh cce-0.51-1.i386.rpm –-nodeps
CCE的可执行文件将会被安装到/usr/bin中,这个路径是在环境变量中的。
二、CCE的运行
#cce –filter utf8
启动后会显示如下画面,终端窗口最下方会多了一行cce的状态栏:
[注]不带参数可以直接运行CCE,但cce默认支持的是gb2312编码,而linux默认支持的是utf8编码(即unicode),因此在输入时文字会显示为乱码。
三、CCE的输入法的调用
Ctrl+Space 中英文切换;
Ctrl+Alt+1 全拼;
Ctrl+Alt+3 五笔;
Ctrl+Alt+6 词音;
Ctrl+Alt+9 智音;
Ctrl+Alt+0  内码。
四、CCE的退出
#exit
附:CCE启动参数含义:
-e 指定处理的程序,默认为shell;
-help 获得帮助;
-version 显示CCE的版本信息;
-gb|-gb2312 使用GB2312编码,支持简体中文;
-gbk 使用GBK编码,支持简体中文;
-b5|-big5 使用BIG5码,支持台湾繁体中文;
-jis|-eucjp 使用EUC编码,支持日文;
-sjis|-shiftjis 使用Shift-JIS编码,支持日文;
-ksc 使用KSC编码,支持韩文;
-filter 指定编码过滤,如-filter utf8。
CCE配置文件位置:
/usr/share/cce/cce.cfg
Linux控制台下的多内码中文平台--zhcon
zhcon是一个工作在Linux控制台下的多内码中文平台。 它能够在控制台上显示简体中文、繁体中文、日文、韩文等双字节字符。 主要有以下几个特点:
1、多内码支持,简繁体内码自动转换。
2、多种输入法支持。经过转换,zhcon能够用Windows98和UCDOS中的码表输入法(自带14种)。
3、二种输入风格。 zhcon在控制台实现了光标跟随方式和底部状态行方式二种输入风格(CTRL+F7切换),界面美观大方,并可自定义输入条的颜色。
4、优秀的中文制表符识别。zhcon可以正确识别绝大多数应用程序(mc,linuxconf...)中的制表符号,不会出现乱码。
5、历史屏幕浏览 。在zhcon中可以随时使用SHIFT-PAGEUP,SHIFT-PAGEDOWN来浏览历史屏幕。
6、多点阵字体支持 。zhcon支持12点阵,14点阵,16点阵,24点阵等多种不同点阵字体的显示,可根据屏幕分辩率的不同选用不同点阵的字体来优化显示效果。
一、 安装
#rpm -ivh zhcon-0.2.3-1.i386.rpm
二、 启动
#zhcon
三、 测试
启动zhcon 后,打开vi ,然后用CTRL+SPACE打开zhcon输入法,按CTRL+ALT+2 切换到五笔输入法
下面的文字内容就是在vi 中录入,然后粘贴到word中。
四、 退出zhcon
#exit
或 #pkill zhcon
或 CTRL+D
五、zhcon的热键
CTRL+ALT+H 帮助;
CTRL+D 退出。
输入法热键:
CTRL+SPACE 打开/关闭输入法;
ALT+SPACE 打开/关闭CJK方式;
CTRL+ALT+1 全拼;
CTRL+ALT+2 五笔;
CTRL+ALT+3 双拼;
CTRL+ALT+4 半角英文;
CTRL+ALT+5 仓颉码;
CTRL+ALT+6 注音码;
CTRL+ALT+7 无虾米输入法;
CTRL+ALT+8 全拼2;
CTRL+ALT+9 双拼2。
编码切换热键:
CTRL+F1 使用GB2312编码了;
CTRL+F2 使用GBK编码;
CTRL+F3 使用BIG5编码;
CTRL+F4 使用JIS编码;
CTRL+F5 使用KSCM编码;
CTRL+F7 切换输入法状态栏风格(光标跟随或底部固定)。
CTRL+F9 设置内码的识别方式:
按一次:内码手动识别;
按二次:自动识别GB与BIG5码;
按三次:自动识别GB与BIG5码,并用简体中文来显示;
按四次:自动识别GB与BIG5码,并用繁体中文来显示;
CTRL+F10 调出输入法系统菜单;
CTRL+. 切换中英文标点;
CTRL+, 切换中文全角/半角;
SHIFT+PGUP 上卷半屏历史记录;
SHIFT+PGDN 下卷半屏历史记录;
SHIFT+上方向箭 上卷一行历史记录;
SHIFT+下方向箭 下卷一行历史记录。
六、更改zhcon的状态栏
zhcon 启动后默认的是光标跟随方式,可以改为固定状态栏方式,同时可以更改状态栏的颜色。操作如下:
#vi /etc/zhcon.conf    //编辑zhcon配置文件
将:inputstyle = overspot
改为:inputstyle = nativebar    //将光标跟随方式改为固定状态栏方式
将:nativebarcolor = 15,4,11,14,0,12
改为:nativebarcolor = 15,1,11,14,9,0    //将红色状态栏,改为蓝色状态栏
Xwindows中文输入法的安装
一、念青五笔的安装方法
念青五笔是以miniChinput 安装包的形式提供的,下载后的文件为miniChinput-0.1.9-1.i386,而fedora core1中所带的版本为miniChinput版本为0.0.3,所以可以升级安装
#rpm -Uvh miniChinput-0.1.9-1.i386.rpm
安装完毕后用CTRL+SPACE键直接调用即可。如果无法调出,请修改用户目录中的.bashrc和.i18n
#cd ~   //进入当前用户的家目录
#vi .bashrc  //编辑用户家目录中的 .bashrc文件,加入如下内容
export LANG="zh_CN"
export LC_CTYPE="zh_CN"
#vi .i18n   //编辑用户家目录中的.i18n文件,加入如下内容
LANG="zh_CN"
二、小企鹅输入法FCITX的安装
先删除原来的miniChinput输入法
#rpm -e miniChinput
(一)二进制版(预编译版)的安装
#tar jxvf fcitx-3.1.1-bin.tar.bz2
#cd fcitx-3.1.1-bin
#./fcitx.install  (运行安装程序)
安装完毕后,直接在命令行输入 fcitx 调用输入法。
卸载:
#cd fcitx-3.1.1-bin
#./fcitx.uninstall
卸载后,输入 fcitx,显示找不到该命令。
(二)、RPM包的安装;
[root@localhost beinan]# rpm -ivh fcitx-3.2.050827-fc4.noarch.rpm
(三)、源码包的安装;
[root@localhost beinan]# tar jxvf fcitx-3.2-050827.tar.bz2
[root@localhost beinan]# cd fcitx
[root@localhost fcitx-3.1.1]# ./configure
[root@localhost fcitx-3.1.1]# make
[root@localhost fcitx-3.1.1]# make install
[注]
#cd ~   //进入当前用户的家目录
export LANG="zh_CN"
export XMODIFIERS="@im=fcitx"
LANG="zh_CN"
fcitx的配置文件为~/.fcitx/config
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
