elecsnail的个人空间 https://bbs.21ic.com/?867354 [收藏] [复制] [RSS]
日志
Linux系统的Shell下的输出重定向
已有 1259 次阅读2013-3-13 11:21 |系统分类:兴趣爱好| , Linux, 定向
Linux Shell 环境中支持输入输出重定向,用符号<和>来表示。0、1和2分别表示标准输入、标准输出和标准错误信息输出,可以用来指定需要重定向的标准输入或输出,比如 2>a.txt 表示将错误信息输出到文件a.txt中。
同时,还可以在这三个标准输入输出之间实现重定向,比如将错误信息重定向到标准输出,可以用 2>&1来实现。
Linux下还有一个特殊的文件/dev/null,它就像一个无底洞,所有重定向到它的信息都会消失得无影无踪。这一点非常有用,当我们不需要回显程序的所有信息时,就可以将输出重定向到/dev/null。
如果想要正常输出和错误信息都不显示,则要把标准输出和标准错误都重定向到/dev/null, 例如:
# ls 1>/dev/null 2>/dev/null
还有一种做法是将错误重定向到标准输出,然后再重定向到 /dev/null,例如:
# ls >/dev/null 2>&1
注意:此处的顺序不能更改,否则达不到想要的效果,此时先将标准输出重定向到 /dev/null,然后将标准错误重定向到标准输出,由于标准输出已经重定向到了/dev/null,因此标准错误也会重定向到/dev/null。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
