51armfpga https://bbs.21ic.com/?923073 [收藏] [复制] [RSS]
日志
解决 /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.11′ not found
已有 1509 次阅读2013-8-21 16:45 |系统分类:嵌入式系统| version, 软件
由于其他软件需要更高级的glibc 所以升级如下:
首先用centos的yum升级glibc库
  • yum update glibc
但问题依旧。用命令查看glibc库的信息
  • rpm -qi glibc
显示系统的glibc库版本为2.5
在CentOS中用更新命令到2.5已经是最新版本了,只好手动下载 glibc 2.11的源码包编译安装更新:
地址:http://ftp.gnu.org/pub/gnu/glibc/glibc-2.11.tar.gz
  • cd /usr/src
  • mkdir glibc-2.11-build
  • wget http://ftp.gnu.org/pub/gnu/glibc/glibc-2.11.tar.gz
  • tar zxvf glibc-2.11.tar.gz
  • cd /usr/src/glibc-2.11-build/
  • export CFLAGS="-g -O2 -march=i686"
  • /usr/src/glibc-2.11/configure --prefix=/usr/src/glibc-2.11-build/ --with-headers=/usr/include
  • make
  • make install
注意:
1.   在目录usr/src/glibc-2.11执行configure命令时不能执行,需在外部文件夹glibc-2.11-build 执行
2.   加上优化开关,export CFLAGS="-g -O2 -march=i686",否则会出现错误,此处的i686请参照自己的机器
3.    当有如下错误时:
checking whether ranlib is necessary... no
checking LD_LIBRARY_PATH variable... contains current directory
configure: error:
*** LD_LIBRARY_PATH shouldn't contain the current directory when
*** building glibc. Please change the environment variable
*** and run configure again.
解决办法:查看LD_LIBRARY_PATH  echo $LD_LIBRARY_PATH,我的打印的是/usr/lib/qt44/lib:
configure里说:LD_LIBRARY_PATH不能以终结符作为开始和最后一个字符,不能有2个终结符连在一起,所以修改下LD_LIBRARY_PATH即可,export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/qt44/lib
4.   当有如下错误时:
configure: error: gcc must provide the <cpuid.h> header
解决办法:get the cpuid.h file from official GCC respositories> (http://gcc.gnu.org/viewcvs/tags/gcc_4_4_2_release/gcc/config/i386/cpuid.h?view=co)> and put it into /usr/include(上面指定的--with-headers)
4.   当以上问题都解决时,make  make install吧,由于东西比较多,需要些时间,大概半小时左右
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
