加油吧小鱼儿的个人空间 https://bbs.21ic.com/?939791 [收藏] [复制] [RSS]
日志
PCB布线防止EMI的一些技巧
热度 1已有 1504 次阅读2013-4-4 11:20 |系统分类:兴趣爱好| 布线, , 技巧
     电压 - 电压越高,越大的平均电压值和运行甚至更多,而低电压影响的敏感性。
  频率 - 高频率,更多的排放,产生周期性的信号,以产生更多的排放。在高频率的数字系统,当设备在模拟系统切换时的电流尖峰,当负载电流变化产生时,电流峰值。
  地面 - 没有比一个可靠的电路设计和完美的电源系统更重要的事情。在所有的EMC问题,主要问题是接地不当引起的。有三个信号接地方法:单,多和混合。在频率低于 1 MHz时,可以使用单点接地的方法,但不适合高频率。在高频应用中,最好多点接地。混合单点接地与多点接地的低地板和高频率的方法。楼的布局是至关重要的。高频数字电路和低电平模拟电路的接地回路,不应混为一谈。
  PCB设计 - 适当的印刷电路板(PCB)布局是至关重要的,以防止电磁干扰(EMI)。
  电源去耦 - 经营单位时,电源线将有一个短暂的电力需求会有所减少,这瞬态电流导致的来源和微量元素“发射”电压从高di / dt瞬变过滤掉。高di / dt产生的高频电流,激发辐射元件和电缆广泛。通过导线的电流和电感会导致压降的变化,减少时间或最低的压降与线圈电流的变化。
  噪声抑制技术
  有三种方法来避免干扰:
  第一抑制排放源。
  2尽量可能的耦合路径是无效的。
  3,让尽可能小的发射接收器的灵敏度。
  这里是板级有效的降噪技术。板级降噪技术,包括董事会结构,线条和过滤系统。
  董事会的组成,包括,降低噪声的技术:
  *使用土地和电力板块
  *一个大平面表面,提供一个低阻抗的电源去耦
  *至少有导体表面
  *使用窄行(4至8密耳),以增加阻尼和减少高频电容耦合
  *独立的模拟,数字化,接收器,发射器地面/电力电缆
  *独立电路的频率和类型的人造板
  *不要削减在附近的针循环商标印刷电路板,切痕,可导致不良
  *使用多层防水层之间的权力和地面轨道
  *避免大开环的层状结构
  * PCB的连接,以防止耦合的情况下,此电路的限制,提供辐射屏蔽
  *地球的高频低阻抗的多点接地
  *保持地面短于波长的1 / 20的辐射和低阻抗电路,以防止降噪技术,包括使用保证45。而不是90年。随机督导,90增加交换容量和传输线阻抗的变化导致
  *保持相邻的激励大于针针宽度之间的距离,使最低串扰
  *时钟信号环路面积应尽可能小
  *高速线和时钟信号线的短期和直接连接到
  *不敏感跟踪和传输高电流开关信号走线平行
  *不要有一个浮动的数字输入,以防止不必要的开关和噪音
  *为了避免在振荡电路的固有噪声和其他权力车道
  为了消除噪声,应该追求力量,质量,信号,并返回并行
  *保持时钟线,总线和芯片使能输入/输出电缆及连接器分离
  *线正交时钟信号I / O信号
  *为了尽量减少与一个长方??形的地面串扰,十字绣和股价
  (8 MIL跟踪电感,线附近的底层,中间层的夹层结构,以保障每侧的分离为了减少4 MIL)*保护关键的跟踪
  过滤技术包括:
  *电源线和PCB信号滤波的所有访问
  *与原有的高频率低电感陶瓷电容器(14MHz,15MHz的,超过的0.01uF 0.1UF)点,每个IC引脚进行去耦
  *绕过所有模拟电路的电源和参考电压引脚
  *快速旁路开关
  *设备中的电源/接地去耦的带头作用部
  *多层次多波段滤波器来衰减噪声功率
  其他降噪设计技术:
  *安装的水晶板和凹陷
  *如果有必要,加号
  *避免与终止了一系列的共鸣,以防止反射和传输,负载和线路信号之间的阻抗失配会导致一定的反射,反射,包括过冲,其中有一个大的EMI
  *信号线附近相邻的土地,更有效地防止出现电场
  *去耦的线路驱动器和接收器都非常接近实际的I / O接口,耦合可以由PCB上的其他电路,以减少和降低辐射的敏感性和放置
  *铅屏蔽干扰,扭在一起,以消除在黑板上的相互耦合
  *在手的感性负载钳位二极管
  EMC应该是一个DSP系统设计,讨论的重要问题,并使用适当的降噪系统符合EMC要求的DSP
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
刚表态过的朋友 (1 人)
评论 (0 个评论)
