热度 2|
1、核心CDMA授时模块介绍
如图1,无卡CDMA授时模块是我公司开发人员在现有中兴MC8332数传模块的基础上对软件做了深加工,使它能在没有SIM卡的状态下,输出时间信息。
指令完全兼容《中兴通讯 MC8332模块AT指令手册_V1[1].6》,硬件开发完全兼容《模块产品MC8332硬件设计手册_V1[1].0》。
用户可以在此模块的基础上,得到准确的同步时间,结合自己的产品,开发出更具优势的产品。同时,在开发的过程中,伟洲的技术工作人员可以提供免费的资料,源码技术支持。
2、CDMA授时方式与GPS、长波的比较
⑴ CDMA授时方式
无卡CDMA授时方式采用的是手机基站式授时方式,当然,基站的时间来源于GPS同步卫星,所以各个基站的时间是相互同步的,基站与模块之间的同步,通过无线网络来进行,当然在此过程中,网络有忙闲区分,所以,传输过程中,有时间延迟问题存在,所以高精度是没有办法保证的,这需要软件的优化处理。
3、电路说明
⑴模块应用电路
串口2为用户交互串口,用户可以通过AT指令与模块进行交互,交互协议,请参考:《中兴通讯 MC8332模块AT指令手册_V1[1].6》。
模块第7脚为模块工作指示灯驱动脚,用户可以参考:《模块产品MC8332硬件设计手册_V1[1].0》。
模块在工作之前,必须严格按开机流程进行开机,此动作过后,才能正常进行时间指令的操作。
⑵模块供电电路
图4:模块供电电路
模块在工作的时候,需要供给稳定的工作电压和电流,以上电路是经过大量的应用和严格测试的结果,用户可以按照此电路的参数进行设计应用。
MIC29302的应用可以参考专业的应用手册。
4、软件说明
⑴、串口波特率:9600bps
⑵、软件流程
供电 -- 开机 -- AT指令 -- 接收回应 -- 检查信号强度 -- 获取时间信息
5、源文件下载方式
可QQ1010237254索取相关的开发资料。
6、开发板说明
⑴ 特性说明
◆CDMA无卡授时,精度为10MS;
◆3.3V TTL UART, 波特率为115200bps;
◆输出数据有:年、月、日、时、分、秒,毫秒;
◆输出同步秒脉冲,上升沿有效;
◆工作电压为DC5V ,电流400mA;
⑵ 模块对外接口说明
VZTIME-V2 模块开发板采用双排针的方式与外部相连,模块接口定义(从上向下)
⑶ 接口协议
①、在秒脉冲上升沿后输出有效北京时间,波特率为:115200BPS,8,N,1格式。
输出时间格式为:
有效时间:有效位为:A $CDTM,A,130522,072325.000
无效时间:无效位为:V $CDTM,V,130522,072325.000
⑷ 详细资料可QQ
7、开发板演示视频
两块CDMA授时模块秒脉冲同步演示
CDMA授时模块与GPS模块秒脉冲同步演示,示波器每大格为2.5ms
CDMA授时模块与GPS模块输出时间对比演示(CDMA为北京时间,GPS为UTC时间),因为此视频是用录屏软件录制的,所以播放时要用专用软件才可以!如果要看视频,需要将视频和软件都要下载下来才可以。在此带来的不便,敬请谅解!
视频链接:http://pan.baidu.com/s/1bnCbApD
